Salve a tutti,
ho una domanda da porvi per trovare una soluzione sullo Shelly 1.
Situazione attuale funzionante
Ho collegato L N e 0 1 in questo modo da APP riesco ad attivare l'azione per far aprire la
porta elettrica con durata 1 secondo e poi si spegne e fin qui tutto bene funziona e la porta si apre.
COSA VORREI
(facendo in modo che continui a funzionare l'apertura della porta tramite APP,
vorrei collegare il cavo del CITOFONO al SW ma non voglio che alla pressione del campanello si apra la porta,
ma vorrei far accedere una lampadina(shelly wifi) per x secondi(o farla lampeggiare x secondi) anche tramite azione http, in una stanza ben specifica in modo che mi
avverta che qualcuno a suonato il campanello, è possibile fare questo o necessito di un altro shelly?
Grazie a tutti
Apri porta I O o accendere una luce SW
Attenzione che sull’SW devi portare la tensione di alimentazione dello shelly, molte volte le tensioni citofoniche sono 24Vac che lo shelly non gestisce.
Poi per fare accendere una lampadina in altro luogo puoi usare un altro shelly per comandare la lampadina e con le scene fai accendere
Grazie per la risposta per la tensione poi verifico con l'elettricista grazie per averlo specificato.
Nel caso funzionasse siamo sicuri che all'attivazione del campanello poi non si apra anche la porta in automtico?
ok perfetto ma impostandolo a interruttore poi da app continua a funzionare l'apertura della porta se si è quello che mi serviva.
a questo punto compro una lampadina shelli e la faccio accendere a distanza giusto?
Le impostazioni del tipo interruttore vanno ad impostare solo l’input su SW e quindi l’interruttore. Dalla App comandi l’uscita.
Con le scene puoi far comandare gli altri shelly tramite dei cambi di stato rilevati su SW (interruttore esterno)
Non riesco a intercettare il comando Sw in allegato trovate l'impostazione, le azioni le ho provate tutte ma niente.
Quindi suono il campanello la porta non si deve aprire ma lanciare un azione per accendere la lampadina.
Allo stato attuale la porta non si apre ma non parte l'evento.
Se invece faccio aprire la porta tramite app allora la luce si accende.
trovate la conf in allegati.
Cosa posso fare?
Cosa posso fare?
- Screenshot_20240330_112941_cloud.shelly.smartcontrol.jpg (634.93 KiB) Visto 2127 volte
Azione sul dispositivo o una scena proprio?
- Screenshot_20240331_102526_cloud.shelly.smartcontrol.jpg (285.7 KiB) Visto 2119 volte
