Problema Watt - Striscia Led 220V AC
Controllo intelligente per illuminazione a LED.
alainc
venerdì 26 luglio 2024, 11:30
sono nuovo del forum e degli apparti shelly volevo sottoporvi un problema che mi sono trovato da un amico che mi ha chiesto una mano per rendere smart i suoi led, in sostanza è installata una striscia led a 220V 18W/metro che a piena potenza consuma circa 500W :shock: :shock:, io ho installato dei tasti doppi simile-tapparelle con un Shelly Dimmer 1P Pro, tutto funziona il problema solo per 10 secondi perchè leggendo poi accuratamente le specifiche dello Shelly ho scoperto che supporta una potenza massima di uscita di 200W, io vorrei capire come posso risolvere il problema nel senso esistono driver led con uscita a 220V - 500w comandabili con segnale 0 10 V che potrei pilotare con uno shelly dimmer 0 -10, oppure esistono altri apparati più potenti della Shelly, vi allego lo schema attuale, spero mi possiate dare una mano grazie
Schema_Collegamento_Shelly_Dimmer.pdf
(84.53 KiB) Scaricato 74 volte
sabato 27 luglio 2024, 10:14
Io separerei in 3 circuiti. 500W di LED sono veramente tanti.
