temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva
Francodp
mercoledì 14 agosto 2024, 8:29
buongiorno a tutti
ho un grosso problema con i Shally Pro2 che comandano, ogni uscita, una testina dell'impianto di riscaldamento. Premetto che la testina funziona a 230Vac con una potenza di 1,8W. Lo Shelly è alimentato in 230Vac ed è connesso con ethernet alla rete domestica. Purtroppo ho notato che il surriscaldamento di questo componente lo manda in blocco, la mia domanda è ma come può dissipare tale potenza se il carico collegato e di 1.8W.
Ho provato anche a settare la funzionalità Eco ma non cambia nulla. I componenti scaldano tantissimo!
Cosa posso fare?
Grazie Franco
Francodp
mercoledì 14 agosto 2024, 16:52
Sto arrivando alla conclusione che questi dispositivi con carico pari a zero sono delle stufe!!
non mi capacito come possano essere passati sulle normative CE in relazione alla sicurezza sono veramente dei dispositivi che si possono incendiare!!!! forse il basso costo si capisce!!!.
ecco cosa ho estrapolato dal log data prima che si blocchi il dispositivo:
"switch:0": {
"id": 0,
"source": "init",
"output": true,
"temperature": {
"tC": 65.1,
"tF": 149.18
"switch:1": {
"id": 1,
"source": "init",
"output": true,
"temperature": {
"tC": 70.78,
"tF": 159.4
controllate le temperature TC e TF esageratamente elevate!!!
giovedì 15 agosto 2024, 8:39
Attenzione che le testine delle elettro valvole sono dei carichi fortemente induttivi e quindi sebbene i watt siano bassi potrebbero avere delle correnti induttive non indifferenti.
giovedì 15 agosto 2024, 8:41
Gli shelly non sono progettati per carichi induttivi (motori etc) ma prevalentemente resistivi.
Le tapparelle sono induttivi ma funzionano per pochi secondi e quindi vengono sopportate.
Francodp
giovedì 15 agosto 2024, 9:39
se fossero comandati da Triac il problema dei carichi induttivi sarebbe possibile ma il contatto è un puro contatto di un relè, contatto pulito, quindi il problema potrebbe esistere esclusivamente durante la fase di apertura del contatto.
Mi sto rendendo conto che questi dispositivi non sono sicuramente .........
giovedì 15 agosto 2024, 10:05
Temperatura nella norma.
Cosa accade esattamente?
Francodp
giovedì 15 agosto 2024, 11:29
entra in blocco e non sono più raggiungibili con wifi o lan.
Spegni la temperaturura cala e si rimettono a funzionare!!!
In ogni caso anche a vuoto la temperatura di funzionamento è elevata, apparecchiature con rendimento bassissimo!!!!
Francodp
giovedì 15 agosto 2024, 11:32
foto 5677 tutto ok
foto 5678 dispositivo in blocco per eccessiva temperatura si noti la non connessione ETH e WiFi
tutto ok
in blocco
giovedì 15 agosto 2024, 16:19
Ti va in blocco sempre lo stesso?
