problema con scena "una volta"
Micdib
sabato 28 settembre 2024, 15:52
Buonasera a tutti sono nuovo nel forum e nel mondo Shelly. Ho la necessità di controllare la produzione di acs della pompa di calore tramite un contatto gestito da uno Shelly 1 e da uno Shelly em che controlla le immissioni in rete del fotovoltaico. In pratica ogni volta che l'impianto cede in rete più di 1500 w per almeno 10 minuti deve chiudere un contatto tramite lo Shelly 1. Ho acquistato e montato tutto. Ho creato la scena che ha come trigger la lettura dello Shelly EM e ho impostato la potenza in immissione che mi serve e l'opzione una volta indicando anche per quanti minuti deve verificarsi la condizione. Come azione chiaramente la chiusura del contatto dell'altro Shelly. Il problema ora è che la scena funziona solo la prima volta. Dopo la prima volta, qualora si riverificasse la condizione, non succede nulla. Dove sbaglio?? Grazie in anticipo
sabato 28 settembre 2024, 18:15
Esempio similare:
