Interruttore neutro
alex79
lunedì 11 novembre 2024, 10:29
Buongiorno vorrei montare uno shelly 1 prima versione ad un lampadario.L'impianto è molto vecchio e mi sono accorto che al lampadario arriva la fase mentre è l'interruttore che è collegato sul neutro. Mi sarebbe venuto naturale invertire la fase col neutro dalla cassetta di derivazione purtroppo però si trova dietro un armadio ed è praticamente un macello svuotarlo per fare il lavoro. Se inverto semplicemente la fase col neutro sullo shelly e ovviamente porto una fase in cassetta funziona tutto o devo collegare lo shelly in modo diverso?
martedì 12 novembre 2024, 21:15
Premettendo che in un sistema monofase in Italia non cambia nulla se inverti la fase con il neutro e quindi lo puoi fare, con lo shelly 1 potresti anche non invertire l’alimentazione e interrompere comunque il neutro al posto della fase perché l’uscita è un contatto libero da tensione e quindi non dipende dalla stessa alimentazione.
alex79
venerdì 15 novembre 2024, 18:00
Ok grazie in effetti ho collegato tutto e funziona
