Motore abbaino con Shelly2PM
anpa84
mercoledì 1 gennaio 2025, 19:07
Ho un abbaino con motore e telecomando, nella sua scheda c'è la possibilità di installarci un pulsante manuale, infatti il circuito esce con un cavo COM uno IN1 e un IN2. Il cavo COM ha un voltaggio di 9 volt e se lo connetto con IN1 o IN2 alza o abbassa l'abbaino. Ho provato a connetterlo con lo shelly2PM ma forse per incapacità mia non ci sono riuscito. Lo shelly funziona perché sento e ho misurato con il multimetro che apre e chiude le porte. Ho provato varie configurazioni ma niente. Non è che l'attivazione dell'impulso di apertura e chiusura vuole proprio il suo a 9 volt? Il COM lo dovrei inserire nella fase dello shelly ma c'è già la fase dell'alimentazione a 220V... Consigli? Aiuti? Grazie.
giovedì 2 gennaio 2025, 9:30
Non puoi usare lo shelly 2 perché non ha contatti liberi da tensione.
Potresti usare due shelly 1 ma non hai l’interblocco tra le due uscite.
anpa84
giovedì 2 gennaio 2025, 14:35
Praticamente mi devo arrendere :lol:
giovedì 2 gennaio 2025, 19:39
Magari ci sono prodotti di altri marchi che possono fare il caso tuo, hai controllato sul produttore del motore del velux?
