Ho sostituito un dimmer con comando radio con lo shelly rgbw pm.
La striscia led che si accende è comandanta da 5 interruttori.
Lo shelly è collegato dopo l'alimentatore da 24V che è acceso e spento dagli interruttori.
Alla pressione degli interruttori, c'è un ritardo di di un secondo circa prima che il led si accenda effettivamente. Con il dimmer di precedente, l'accensione era istantanea. È come se la luce si accendesse solo dopo la connessione al wi-fi.
È normale questo comportamento? Come si può risolvere?
Problemi secondari:
Ho scoperto solo dopo che la striscia al 100% consuma più di quanto possibile per singolo canale spegnendosi. Per ora ho quindi impostato come se fosse una striscia rgbw.
È possibile impostare il 100 come se fosse una percentuale minore in modo da non superare i W massimi di consumo?
Grazie a quanti vorranno aiutarmi
Nota: sono consapevole che non è la configurazione ottimale in quanto a shelly spendo non è possibile accenderlo con da app o da comandi vocali ( come era con il vecchio dimmer)
