Gestire un attuatore lineare
danger58
venerdì 11 aprile 2025, 21:02
Buonasera a tutti,
premetto che di Shelly e simili ne capisco molto poco e ringrazio anticipatamente chi mi potrà dare un consiglio.
Pensavo di utilizzare uno shelly plus 2 pm abbinato a uno shelly plus addon con un sensore di temperatura DS18B20 per gestire un attuatore lineare a 24V come quello dell'immagine allegata, da utilizzare per aprire e chiudere la finestra di una serra in base alla temperatura rilevata.
Ad esempio vorrei che le finestre si aprissero quando la temperatura supera i 25 °C e si chiudessero quando la temperatura scende sotto detto limite.
Si può fare?
Bisognerebbe forse abbinare un invertitore di polarità?
Nicola D P
domenica 13 aprile 2025, 12:28
Buongiorno ,ho creato la stessa cosa abbinando 2 relè per invertire la polarità , il problema è che con motore a corrente continua lo shelly non è in grado di rilevarne il consumo e quindi risulta impossibile calibrare i tempi di apertura e chiusura per permettere i comandi di apertura in percentuale... Qualcuno ha idea di come si può risolvere ?
domenica 13 aprile 2025, 13:30
Potresti usare dei sensori di posizione, probabilmente esistono dei lineari, e con quello sai la posizione.
Poi devi avere un supervisore tipo Home Assistant e con degli aiutanti puoi controllare l’apertura e la posizione.
Nicola D P
domenica 13 aprile 2025, 13:52
Mi accontenterei di poter utilizzare un url del tipo 192.168.5.102/relay/0?turn=on&timr=60 ma non funziona 🤔🤔🤔
Nicola D P
domenica 13 aprile 2025, 13:57
domenica 13 aprile 2025, 15:03
No quello non può funzionare perché lo shelly non sa la posizione.
