Shelly 1 e videocitofono
Ciao a tutti , è possibile collegare uno shelly 1 ad un videocitofono per comandare l'apertura della serratura elettrica del cancello pedonale ? Ad oggi si apre tramite il tasto presente nei videocitofono nei due piani di casa .
Ciao posso dirti la mia esperienza io ho collegato lo Shelly 1 con contatto pulito quindi alimentando fase e neutro poi I e O l’ho collegato in parallelo ai morsetti comune e apri portone, ho messo 0,3 secondi di chiusura circuito e poi ritorna a riposo da app, in questo modo posso usare sia il pulsante citofono che app Shelly ,io comunque ho un citofono tradizionale 4 fili+n
Salve,
È lo stesso lavoro che vorrei fare io, ma il mio dilemma è se posso fare questo collegamento nel citofono in casa, collegando il pulsante Bticino, ma non so quale siano i cavi giusto (o meglio so solo 1 cavo ma non so altro ) mi puoi aiutare ???
- C870FFB8-A124-458A-9A5D-60D2431AD282.jpeg (176.79 KiB) Visto 15095 volte
Non avendo questo citofono non so quali siano i contatti giusti però se saldi a stagno basta collegare la I e la O al pulsante che apre il cancelletto, fai una prova con un tester in modalità buzz , quella che suona, mentre apri appoggia i puntali e quando trovi i due punti che suonano e smettono di farlo quando rilasci il pulsante hai trovato i contatti giusti.
A questo punto saldi su uno la I e sull’altro la O metti un timer di 0,3 secondi e sei a posto
Ho risolto nella maniera più semplice per me... dal pulsante vicino al cancello ho fatto un ponte allo shelly su contatto pulito 0/I ed alimentato con 220, ho creato routine con Alexa e funziona perfettamente:)) stesso per il passo carraio, ma usando le uscite dedicate sulla scheda al pulsante (apre/stop/chiude) dettato su MOMENTARY e messo timer: WHEN ON off after 0.4 second ... con ultimo firmware’s non sarebbe più corretto se lo detto su EDGE ?
Volendo aprire da citofono basta collegare nr 1 (è il - dell'alimentazione) e il 6 (è la serratura), al contatto pulito dello shelly e programmare una chiusura del contatto a 1 secondo. Vai tranquillo che funziona.
Come alimento lo shelly?smartbaxand116 ha scritto: ↑sabato 29 febbraio 2020, 14:42Volendo aprire da citofono basta collegare nr 1 (è il - dell'alimentazione) e il 6 (è la serratura), al contatto pulito dello shelly e programmare una chiusura del contatto a 1 secondo. Vai tranquillo che funziona.
Una precisazione di base l'1 e il 22 sono ponticellati all'interno dell'alimentatore, quindi è come se fossero lo stesso filo.
Per alimentare lo shelly puoi usare i fili 1(che è il negativo -) e il 12 (che è il positivo +), questi forniscono 12 Vdc. l'1 lo puoi ponticellare anche su un polo del contatto pulito dello Shelly e sull'altro polo del contatto colleghi il filo 6 che è il ritorno della serratura.
Attenzione: in questa configurazione ricorda di spostare il ponticello all'interno dello shelly, come da istruzioni, per l'alimentazione 12 Vdc altrimenti non funziona. Se la giunta dei fili del posto esterno e della montante dei citofoni sono vicino all'alimentatore, e ci arriva anche il Wi-Fi allora sei tremendamente fortunato
Ricordo sempre di fare questi lavori togliendo l'alimentazione, che è sempre buona cosa anche se in questo caso le tensioni sono bassissime.
