Shelly 2.5 come semplice pulsante
Andreee85
venerdì 29 novembre 2019, 10:24
Buongiorno, perdonate la mia ignoranza, avrei questa domanda per voi se potete per favore aiutarmi:
Nello schema allegato ho aggiunto uno shelly 2.5 a un circuito con relay passo passo e vari pulsanti.
Non potendo sostituire lo shelly con il relay (è in cantina e non arriva la wifi) mi accontenterei di far funzionare lo shelly come semplice pulsante. Se alimento lo shelly e metto il cavo rosso in sw per esempio (o comunque nell'uscita che si alimenta una volta premuto da app lo shelly) posso ottenere il risultato sperato?
Se funzionasse, mi perdo lo stato del circuito? (capisco se le luci sono accese o spente?)
vi ringrazio tanto
Andrea
venerdì 29 novembre 2019, 22:00
Li filo rosso lo devi mettere sull’uscita (O) e non sull’ingresso (SW).
Ovviamente non sai se la luce è accesa o spenta. Occhio a mettere l’autoOff altrimenti bruci il relè
