SHELLY 2.5 PER SOLO COMANDO GENERALE TAPPARELLE
www.nico
lunedì 16 dicembre 2019, 13:20
ciao a tutti ho un pulsante che mi fa salire/scendere 3 tapparelle (ognuna di esse comandate da pulsanti locali sali/scendi collegati ai motori) tramite comando centralizzato collegato a una centralina
posso comandare il pulsante sali/scendi del solo comando centralizzato con un 2.5? da app come lo setto? come pulsante?
lunedì 16 dicembre 2019, 19:05
Bisogna capire come si interfaccia con la centralina.
Magari ti servono 2 Shelly 1 se devi dare contatti non in tensione
www.nico
lunedì 16 dicembre 2019, 21:26
Ciao Mala grazie per feedback. Questo lo schema di collegamento:
lunedì 16 dicembre 2019, 21:43
Sicuramente non puoi usare lo Shelly 2.5
Potresti pensare di fare qualcosa con 2 Shelly 1 ma forse convivente mettere 3 Shelly 2,5 uno per ogni motore .
www.nico
lunedì 16 dicembre 2019, 22:44
io vorrei mantenere il comando centralizzato utilizzabile anche da pulsante
se metto i soli 2.5 su ogni singola tapparella e lascio la centralina il comando centralizzato funziona?
potrei fare una scena con alexa per comandarle in simultanea a quel punto
martedì 17 dicembre 2019, 19:10
Certo, metti uno Shelly 2.5 per ogni tapparella collega le uscite dalla centralina su sw1 e sw2 e i motori su O1 e O2.
Poi imposti su App gli ingressi come momentary e il vecchio funziona come prima.
Io ho Google Home ma penso che su Alexa si uguale per comandarle basta dire “chiudi tutte tapparelle” e si chiudono tutte oppure fai delle scene.
Facendo così puoi calibrare l’apertura e puoi anche dire “apri 70%” per non aprire tutto.
Secondo me è meglio se fai così.
www.nico
martedì 17 dicembre 2019, 19:26
grazie mille!
www.nico
giovedì 21 maggio 2020, 10:38
ciao Mala ri eccomi
l' elettricista mi ha montato i 2.5 collegati alla centralina
tale centralia da comando generale con un singolo tocco fa scendere tutte le tapparelle, da comando locale di ogni tapparella devo tenere premuto il pulsante per ca 2/3 secondi, lei scende/sale, si ferme e riparte
a quel punto posso lasciare il pulsante e termina la corsa oppure la fermo schiacciando il pulsante inverso
il problema è che lo Shelly non riesce a calibrare (credo per quel problema di blocco e ripartenza) ho settatto come tempo 3 secondi e così la posso fermare (anche ovviamente per 3 secondi continua la corsa inversa) ma non mi va la pausa
spero di essere stato chiaro
sai se si può risolvere da app? coi pulsanti fisici è tutto come prima sia dal generale che dalle singole tapparelle..
giovedì 21 maggio 2020, 21:12
Mi sembra strano che non calibri. La calibrazione è una cosa software che fa lo shelly.
Ma hi installato uno Shelly 2.5 per ogni tapparella? Le uscite O1 e O2 dello shelly vanno al motore?
Da App funziona la tapparella e quando calibri la App da un messaggio di errore e ferma la calibrazione?
www.nico
giovedì 21 maggio 2020, 21:32
mi da errore timeout credo che gli shelly comandino la centralina da cosa ho capito..
infatti da app fa sempre quel blocco e ripartenza che ti scrivevo prima
ho uno shelly per tapparella e funzionano
