Shelley 2.5 e centralina Nice
benedetto
venerdì 17 gennaio 2020, 20:39
Salve vorrei sapere se e' possibile accoppiare lo shelley 2.5 su una centralina della Nice TT5 per tende da sole , premesso che la centralina manda due motori sullo stesso rullo visto la lunghezza dello stesso oltre 6 metri , quindi penso che di schelley ne dovrei montare 2 uno per ogni motore o sbaglio ? grazie del consiglio.
Kuro
sabato 18 gennaio 2020, 21:02
Non conosco la centralina però puoi usare uno Shelly 2.5 i motori li ponticelli così partono assieme
benedetto
domenica 19 gennaio 2020, 1:22
Ok grazie mille
benedetto
domenica 19 gennaio 2020, 10:40
benedetto
domenica 19 gennaio 2020, 10:43
Ecco lo schema quindi dovrei collegare i motori in parallelo e le uscite morsetto 12 e 13 a sw1 e sw2 e il ritorno al morsetto 15 giusto ?
Kuro
domenica 19 gennaio 2020, 14:02
Devi vedere se su i morsetti 12 e 13 passa la 220v o sono a contatto pulito lo Shelly 2.5 su sw fa passare la 220 V se la tua centrale è a contatto pulito la bruci
benedetto
domenica 19 gennaio 2020, 19:07
Scusa come faccio ? mentre la tenda scende con il tester provo i morsetti 12 e 13 ma se non e' 220 che posso fare per montare lo shelley ?
Kuro
domenica 19 gennaio 2020, 19:59
Se non è 220 l’unico modo è usare due Shelly 1 uno per la salita e uno per la discesa sono gli unici ad avere contatto pulito però non è la soluzione migliore non sai se è aperta o chiusa e non hanno interblocco se riesci potresti collegare lo Shelly 2,5 a monte della centralina oppure eliminare la centralina e usare solo Shelly
benedetto
domenica 19 gennaio 2020, 22:23
Purtroppo la centralina non la posso eliminare ha il sensore vento ...
Kuro
lunedì 20 gennaio 2020, 9:09
Se usassi home Assistant potresti installare un sensore vento fai da te se non lo usi e devi lasciare la centralina la miglior soluzione secondo me è usare due Shelly 2,5 a monte della centralina ,uno per motore, così non tocchi il vecchio cablaggio e hai la possibilità di far coesistere i due impianti
