Due Shelly 2.5 difettosi... possibile?
Paolo_B
giovedì 27 febbraio 2020, 12:16
Salve a tutti, ho acquistato due shelly 2.5 per automatizzare due tapparelle. Ne ho collegato uno apparentemente senza problemi, lo shelly è alimentato e sono riuscito ad aggiungerlo sulla mia rete wifi e di conseguenza nell app.
Il problema è che la tapparella non si muove ne con i tasti fisici sali/scendi ne tramite app shelly, sento scattare lo shelly se premo i tasti sia fisici che da app ma la tapparella non si muove in nessun verso.
Ho provato a sostituire lo shelly pensando ad un possibile elemento difettoso, ma anche il secondo shelly presenta lo stesso identico problema. Possibile che abbia ricevuto due modelli difettosi?!? :|
metto qualche immagine dei collegamenti, magari ho fatto qualche errore che non riesco a capire
giovedì 27 febbraio 2020, 15:18
Non si può vedere :shock: sei a rischio cortocircuiro usa i puntalini.
maumali
giovedì 27 febbraio 2020, 15:25
Dalle foto è molto difficile capire lo schema del collegamento, primo perchè hai due fili Blu collegati sulle uscite 1 e 2 dello shelly, i fili Blu vengono usati tassativamente ed esclusivamente per il Neutro. In quel modo com'è collegato lo shelly 2.5. su 1 e 2 fa uscire due fasi. Secondo bisognerebbe vedere lo schema del motore tapparelle, solitamente quello analogico ha due Fasi (una sale l'altra scende) oppure motori digitali hanno oltre al filo di terra, Neutro e Fase, hanno il filo bianco che da l'input sali/scendi. In queste condizioni è complicato dare consigli anche perchè potresti fare danni. Magari metti lo schema del motore, poi vedi i due fili Blu sul pulsante cosa sono.
giovedì 27 febbraio 2020, 15:40
Condivido quanto scritto sopra, cablaggi inguardabili.
I lavori sugli impianti fateli fare a dei professionisti, poi voi vi divertite con la parte di programmazione.
Mettete in pericolo voi stessi e chi vive con voi.
Paolo_B
giovedì 27 febbraio 2020, 15:57
si ho usato due fili blu per mancanza di altri colori, cmq i due fili grigi sono salita e discesa del motore (analogico) che ho collegato in 01 e 02 sullo shelly, mentre i due fili blu in sw1 e sw2 li ho collegati su salita e discesa del tasto fisico (dove prima avevo i grigi)
Gianfranco Shelley
sabato 18 luglio 2020, 16:28
Anch'io sto avendo dei problemi con una serie di 5 pezzi comprati assieme, mentre il primo acquisto singolarmente non ne ho avuto di problemi. Mi fanno lo stesso difetto di quello tuo
Hai risolto?
