Calibrazione Shelly 2.5 fallita.
MaxIot
mercoledì 18 marzo 2020, 11:52
Buongiorno, ho necessità di capire se un componente è difettoso o meno.
Premetto che ho acquistato 3 Shelly 2.5 per automatizzare le tapparelle di casa.
Ho installato il primo con successo avendo completato la calibrazione correttamente il firmware si è aggiornato a v1.6.0.
Con lo stesso schema elettrico ho tentato l'installazione del secondo, purtroppo questo non completa la calibrazione:
la tapparella si apre tutta e li si ferma, a prima vista sembra che non contabilizzi i consumi.
Credevo fossero i collegamenti, ma ho sostituito il componente con il terzo shelly 2.5 che invece funziona (calibrazione effettuata correttamente).
Ora il mio dubbio è che sia andato storto qualcosa con l'upgrade del firmware sul secondo componente o peggio che sia difettoso.
Ora vorrei fugare ogni sospetto sul firmware prima di procedere ad una richiesta di sostituzione.
E' possibile avere i link di un firmware precedente in modo da fare un downgrade e poi procedere di nuovo all'upgrade?
Dove si possono trovare?
Facendo un downgrade manuale, se possibile, posso incorrere nella perdita della garanzia?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Massimo.
