Configurare shelly con funzionamento a tempo.
bircastri
martedì 24 marzo 2020, 11:43
Buongiorno a tutti. per prima cosa rinnovo i miei complimenti per questo prodotto. Oramai ho la casa smart da almeno 6 mesi e non ho mai avuto (per il momento) alcun problema.
Volevo cheidere se è possibile fare in modo che uno shelly funzioni in questo modo.
Attivo lo shelly tramite Pulsante | Chiamata HTTP | Chiamata sul canale MQTT |
si attivi e funzioni per un TIMER impostato. Dopo questo timer, il dispositivo si spegne in automatico.
Quindi "da qualche parte impostoun timer esempio 5 minuti", attivo il rele tramite Esempio una chiamata http usando le API, lo shelly funziona per il timer impostato dopo di che ritorna dormiente in automatico.
E' possibile fare una cosa del genere?
mercoledì 25 marzo 2020, 16:34
Lo shelly ha un proprio timer interno impostabile ad esempio io lo uso per temporizzare la luce scale.
pinux
venerdì 26 giugno 2020, 22:54
Buonasera, mi accodo alla discussione, anche io utilizzo lo shelly1 come rele temporizzatore nel caso specifico per un faro da giardino. Il problema è che alcune volte vorrei tenerlo acceso per un tempo "illimitato/indefinito".
E' possibile agire in qualche modo come avviene con i rele luci scale (ad esempio tenendo premuto il pulsante a lungo o simili) per passare da rele temporizzato a rele standard e lasciare il faro acceso per un tempo illimitato?
Grazie!
sabato 27 giugno 2020, 23:11
Si usando le action.
pinux
domenica 25 ottobre 2020, 10:35
ho provato in tutti i modi ma proprio non riesco... evidentemente sbaglio qualcosa. Di seguito ecco come ho configurato il mio shelly1:
TIMER -> AUTO OFF: impostato su 10 secondi;
ACTIONS -> BUTTON LONG PRESSED URL : http://localhost/relay/0?turn=on
SETTINGS -> LONG PUSH TIME: lasciato invariato su 800 ms
In questo modo premendo il tasto brevemente si dovrebbe accendere in modalità temporizzato mentre premendo a lungo dovrebbe funzionare come un normale rele. Questo in teoria..... perché in pratica non funziona.
Cosa sbaglio?? grazie!
pinux
lunedì 26 ottobre 2020, 8:34
piccolo aggiornamento: ho parzialmente risolto impostando come segue
ACTIONS -> BUTTON LONG PRESSED URL : http://localhost/relay/0?turn=on&timer=9999
in sostanza ho abbinato, alla pressione prolungata del tasto, il timer alla massima estensione possibile, ovvero 9999 secondi (2,77 ore)
Non è proprio il risultato al quale volevo arrivare ma va bene lo stesso.
bibbo
martedì 17 novembre 2020, 10:23
Buongiorno Mike,
ho cercato un po' ovunque ma non ho trovato nulla...
attualmente ho questo temporizzatore nelle scale...con un pulsante per ogni piano...
è possibile aggiungere/sostituire il temporizzatore con uno shelly 1 o 2.5 in modo che le luci si accendano sia tramite pulsante e sia tramite app?
martedì 17 novembre 2020, 14:38
Lo puoi fare con Shelly 1, deve essere collegato ad un Wi-Fi ed internet
Giuseppe Costa
lunedì 1 febbraio 2021, 16:04
Prova a fare l'inverso, togli il timer e fai funzionare "normalmente" l'accensione. quindi accendi con un push e spegni con un push.
Il timer lo imposti, come hai già indicato SOLO con ACTIONS -> BUTTON LONG PRESSED URL : http://localhost/relay/0?turn=on&timer=9999, con un tempo più corto.
pinux
lunedì 1 febbraio 2021, 22:43
Ciao Giuseppe, in realtà alla fine ho risolto come segue:
1) ACTIONS -> BUTTON LONG PRESSED URL: http://localhost/relay/0?turn=on
2) TIMER -> AUTO OFF: 300 (ovvero il tempo desiderato)
in questo modo con una pressione breve ottengo l'accensione temporizzata con autospegnimento (classico utilizzo per luci scale ecc) mentre con una pressione prolungata ottengo l'accensione fissa (pulizie, manutenzioni)
PS: lo shelly deve essere impostato in modalità momentary
