Nuova versione 1.4.1 del firmware per Shelly2.
venerdì 7 dicembre 2018, 17:54
HOT fix.
✅Nuove funzioni:
Controllare in percentuale la tapparella con interfaccia Web e MQTT.
💡 Per utilizzarla è necessario calibrare. Queste opzioni si trovano nel menu Impostazioni.
✅ I comandi/messaggi MQTT sono:
comandi:
argomento: "shellies/shellyswitch-<id-dispositivo>/roller/0/command", msg: "rc" - calibrazione del rullo
argomento: "shellies/shellyswitch-<id-dispositivo>/roller/0/command/pos", msg: "50" - vai in posizione, percentuale aperta
argomento: "shellies/shellyswitch-<id-dispositivo>/roller/0/pos", msg: "50" - notifica di posizione; "-1" significa che il rullo non è calibrato o nessun dato disponibile
! ️Importante:
Disabilitare la protezione ostacoli durante la calibrazione.
Controlla la durata di apertura/chiusura. Deve essere più lunga del necessario.
Non premere alcun pulsante o inviare un altro comando a Shelly2 durante il processo. Se lo interrompe, è necessario ripeterlo.
✅ Funzionalità aggiuntiva:
MQTT annuncia quando è disponibile una nuova versione FW: shellies/announce
Esempio risposta:
💡 {"id": "shellyswitch-1632AF", "online": true, "mac": "5ECF7F1632AF", "ip": "192.168.210.192", "new_fw": true, "fw_ver": "20181206-133306 /v1.4.0@eff0d16c "}
La documentazione delle API verrà aggiornata al più presto.
Fabiomaticus
sabato 8 dicembre 2018, 18:29
Anche col nuovo firmware permane il problema della calibrazione. Il sistema effettua una calibrazione errata dell'apertura della finestra.
