Shelly 2.5 su tapparelle scaldano la palcchetta
Turion17
giovedì 25 giugno 2020, 8:58
Buongiorno a tutti, ho recentemente montato 6 shelly 2.5 in casa, nelle placchette delle tapparelle, funziona tutto perfettamente ma ho notato che il pulsante diventa tiepido, e ora che arriva l'estate più caldo che tiepido, è normale si scaldi così la placchetta? sinceramente fa un po' paura. l'unica cosa che mi è venuta in mente è che le ho alimentate in entrambi i pin della fase anche se alcune guide alimentavano indistintamente con una o con due fasi. che faccio? le tengo così, le tolgo, le sistemo (come?).
ringrazio in anticipo chi mi aiuterà
giovedì 25 giugno 2020, 14:37
Puoi controllare temperatura con browser stessa rete:
http://ipshelly/status
Giano.sp
martedì 4 agosto 2020, 19:47
Salve, ho lo stesso problema.
Ho installato shelly 2.5 per comandare due punti luce a led collegando entrambi i connettori della fase e la placchetta al momento è davvero calda. Si nota la differenza fra una in cui non c'è shelly che é quasi fredda e quella di shelly.
Mi chiedo oltretutto come faccia a consumare meno di 1-2w scaldando così tanto, non credo assolutamente sia normale.
Ho shelly 1pm su un altra placchetta ma non scalda. Perfavore informateci se dobbiamo rimuoverle prima che succedano danni!
martedì 4 agosto 2020, 21:25
Temperatura operativa dei PCB Shelly2.5, Shelly1PM e Shelly PlugS:
La temperatura ambiente massima è 40 gradi. La temperatura del PCB senza carico è di 55-60 gradi. A carico MAX continuo arriva 87-90 gradi.
La protezione di sovratemperatura spegne il dispositivo a 95 gradi.
Tutte le parti interne sono certificate 105-120 gradi per uso continuo.
Giano.sp
mercoledì 5 agosto 2020, 10:15
Grazie per la precisazione,ora l'unico dubbio che mi rimane è di verificare se effettivamente consuma meno di 1w perché per produrre tutto quel calore un po'di consumo lo dovrebbe avere.
E in ogni caso non è tanto bello avere un dispositivo che lavora regolarmente a 60-80° dentro le prese di casa. Mi preoccupa parecchio, non tanto per lui ma per tutto quello che sta attorno.
