Sto cercando di far funzionare due tende da esterno con uno shelly 2.5, i due cavi direzionali li ho uniti tra loro e collegati allo shelly, ma un motore gira perfettamente mentre l'altro sembra dare un piccolo impulso di mezzo secondo e poi si blocca.
Ho staccato il motore che non va, l'ho riattaccato col pulsante senza shelly per testarne il funzionamento e funziona correttamente.
Può essere che il carico non sia sufficiente per alimentare due motori? Davvero non capisco quale possa essere il problema.
