configurazione mqtt shelly1
davide5681
lunedì 10 dicembre 2018, 20:52
buongiorno, come da oggetto per comandare via mqtt uno shelly1 che stringhe di comando devo scrivere nel file config.yaml? e come impostazioni dello shelly cosa devo inserire nei campi argomento e messaggio? grazie
martedì 11 dicembre 2018, 16:17
Un esempio di impostazione dello shelly:
Il file di configurazione configuration.yaml:
Codice: Seleziona tutto
# MQTT
mqtt:
  broker: localhost
  port: 1883
  username: mqttusr
  password: latuapassword
- platform: mqtt
    state_topic: "shellies/shelly1-deviceid/relay/0"
    command_topic: "shellies/shelly1-deviceid/relay/0/command"
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
    retain: false
davide5681
martedì 11 dicembre 2018, 19:56
ok ma per shelly1-deviceid cosa devo mettere ?
martedì 11 dicembre 2018, 20:16
Devi sostituire deviceid con id del tuo shelly.
Lo puoi trovare con l'app del telefono.
è un codice esadecimale di 6 cifre.
Esempio:
shellies/shelly1-08AB67/relay/0
