Ciao a tutti!
Ho uno scaldasalviette con resistenza elettrica dotata di termostato.
Ho un problema con la programmazione dell'accensione e dello spegnimento.
Ho il fotovoltaico; ho impostato l'accensione se la potenza scambiata con la rete è maggiore di 700 watt e lo spegnimento se la potenza è inferiore a 650 watt.
Il problema è che quando faccio partire solo la scena dell'accensione funziona, se le faccio partire entrambe continua ad accendersi e spegnersi.
Preciso che quando li accendo lo scambio é ampiamente maggiore di 700 watt e il termostato é regolato sulla massima temperatura.
Cosa potrebbe essere?
Shelly 1 e scaldasalviette
Certo che sì accende e si spegne, se stai scambiando 700W con la rete e accendi lo scalda salviette di 700W lo scambio diventa nullo e lo scalda salviette si spegne.
Per fare la logica devi mettere che si spegne se hai scambio di -100W cioè consumi 100W dalla rete in modo da avere la potenza dello scalda salviette più un margine.
Lo scaldasalviette ha la resistenza da 600 watt.
Cosa devo scrivere nelle condizioni di ascensione e spegnimento?
Che si accende se lo scambio é maggiore di 750 watt e si spegne se lo scambio é minore di 100 watt?
Ho collegata anche una resistenza con termostato da 2000 watt che riscalda un puffer.
La mia idea era di dare la precedenza di accensione alla resistenza e quando questa non eroga potenza far accendere gli scaldasalviette.
Solo che non so come fare perché la resistenza la faccio partire con 2100 watt di scambio ma a quel punto sarebbero già accesi gli scaldasalviette (ne ho 2).
In questo caso devi fare diverse scene con diverse soglie e ad ogni soglia decidi cosa tenere acceso e cosa spento. In particolare devi avere anche il controllo consumi sulle stufe per vedere anche se sono accese o spente quest’ultime e quindi definire le condizioni di carico.
Devi fare un po’ di conti.
Ci provo!
Mi sa che farò un qualche casino!
Sono riuscito a far partire gli scaldasalviette nell'ordine che volevo.
Però non so come far accedere prima la resistenza...
Immagino di dover mettere una condizione agli scaldasalviette.
Non sono riuscito a fare la programmazione che volevo, perché non sapevo come far spegnere gli scaldasalviette quando si accendeva la resistenza e poi farli partire quando la presa era attivata ma la resistenza era spenta perché il puffer era in temperatura.
Quindi ho fatto partire gli scaldasalviette la mattina e la resistenza il pomeriggio.
Ho messo come tempo di attivazione dalle 6 alle 12. Però dopo le 12 non si spegnevano...
