Non sono riuscito a trovare in rete informazioni riguardo l'attivazione delle scene create sull'app Shelly tramite routine di Google Home.
Mi spiego meglio: ho creato delle scene sull'app Shelly e non riesco a farle comparire nell' azione "regola le scene" delle routine di Google Home.
Sapete come aiutarmi?
Scene su app Shelly non riconosciute su google home
Allego due screenshot
- Screenshot_20201030-123308_Google.jpg (252.44 KiB) Visto 8416 volte
- 20201030_123212.jpg (175.5 KiB) Visto 8416 volte
Il problema è che su Google Home non è possibile inserire i ritardi tra un comando e l'altro o dei timer per accensione/spegnimento luci.
Magari sono io che non ho trovato info in merito, ma conoscete un modo per inserire delle pause sulle Routine di Google tra un comando e l'altro? Una sorta di Delay
Io Google Home lo uso solo come assistente vocale ed ho creato delle routine semplici.
Se vuoi fare delle cose un po’ più strutturate devi Usare degli assistenti demotici. Io al momento uso Home Assistant.
Su google Home è troppo limitato per fare degli automatismi seri.
Ho cercato ovunque, ma nelle routine di google non è possibile inserire ritardiGiolitti DJ ha scritto: ↑domenica 1 novembre 2020, 20:05Il problema è che su Google Home non è possibile inserire i ritardi tra un comando e l'altro o dei timer per accensione/spegnimento luci.
io ho realizzato un web server con ESP32. Ho creato delle scene che lanciano una sequenza di comandi (e delay) con richieste GET http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on&brightness=27 . Dal Cellulare, con la web app, lancio gli scenari. Tramite MQQT e IFTTT posso quindi associare gli stessi scenari creati su ESP32 sia Google sia ad Alexa.
Sarebbe comodo poter richiamare con lo stesso criterio (API/POST/GET) direttamente gli scenari creati con l'App Shelly ma non ho capito quale sia il comando. Nel forum, nella sezione INTEGRAZIONE/REST API, un messaggio di GESTE che dice di averlo fatto, ma non ho ancora capito come.
- Screenshot_20201118-124010_Chrome - Copia.jpg (513.8 KiB) Visto 8267 volte
