Shelly 2.5 per tapparelle con moduli filari
andrea_87
sabato 14 novembre 2020, 0:01
Vorrei comandare i motori delle mie tapparelle tramite shelly 2.5.
Ho 8 tapparelle zona giorno e 6 tapparelle zona notte, tutte con possibilità di poterle comandarle in locale con pulsanti interbloccati, sia tramite due comandi centralizzati (zona giorno e zona notte).
Per consentire il controllo da pulsante unico i motori sono collegati con dei moduli filari in cascata di cui allego lo schema.
In che punto dovrei inserire lo shelly 2.5?
È possibile utilizzare solo due shelly 2.5 ciascuno per ogni comando centralizzato o devo inserire uno shelly 2.5 per ciascun motore?
Grazie mille!
Schema moduli
sabato 14 novembre 2020, 8:12
Il mio consiglio è di mettere uno shelly 2.5 per ogni tapparella. In questo modo avresti la possibilità di comandare le tapparelle con i comandi che hai, locali e centralizzati, e tutte le tapparelle singolarmente da App o da assistente vocale. Non da ultimo, e io ritengo importante quando dai comandi remoto, vedi anche lo stato di ogni tapparella (se è aperta e quanto è aperta).
In alternativa potresti mettere solo 2 shelly 2.5 sui comandi centralizzati, in questo caso da App e da assistente vocale comandi solo i due gruppi e non vedresti lo stato delle tapparelle.
andrea_87
sabato 14 novembre 2020, 9:00
Ciao, grazie mille per la risposta veloce!
Giusto per sicurezza, vorrei chiedere conferma, in che punto preciso del circuito dovró inserire gli shelly 2.5?
Ho con me uno shelly 2.5 e oggi volevo fare una prova per capire se funziona tutto e procedere con l’acquisto degli altri.
Guardando lo schema elettrico del cablaggio dei motori con i moduli filari, sapresti indicarmi con precisione in che punto va inserito lo shelly, sia nel caso di uno shelly per ciascun motore sia nel caso di due shelly solo per i due comandi centralizzati?
Grazie ancora.
sabato 14 novembre 2020, 13:49
Ho segnato in rosso dove devi mettere gli shelly 2.5 se ne metti uno per tapparella (consigliato) e in verde se volessi mettere solo 2 sui generali
andrea_87
sabato 14 novembre 2020, 15:56
CIao, grazie per il suggerimento.
Nel caso in cui volessi mettere uno shelly 2.5 per ogni tapparella, se ho capito bene dovrei seguire questo schema, ho solo qualche dubbio su dove prelevare neutro (N) e fase (L)...
Per essere sicuri che collegando tutto in questa maniera non faccio danni sull'impianto vorrei confrontarmi prima con voi :-)
Inoltre, per far convivere lo shelly 2.5 con i comandi manuali leggevo che devo configurare lo shelly tramite app come pulsante momentaneo, confermi?
Grazie ancora.
Collegamento
Shelly 2.5.png (152.27 KiB) Visto 4306 volte
sabato 14 novembre 2020, 20:34
Lo schema mi sembra giusto, come pulsante metti il momentaneo e poi fai la calibrazione.
andrea_87
sabato 14 novembre 2020, 20:44
Grazie! Ho collegato e funziona tutto.
Ho avuto qualche problema con la calibrazione (errore tipo timeout) ma probabilmente è perché ho invertito i comandi di salita e discesa durante il cablaggio... forse va in conflitto con il modulo esistente.
Più tardi provo a invertire i cavi e provo a ricalibrare.
Grazie mille dei suggerimenti.
sabato 14 novembre 2020, 21:16
No non cambia nulla se hai invertito, prima di fare la calibrazione prova a vedere se dalla App mandando in apertura la tapparella effettivamente si apre. Se va al contrario fai il Reverse Direction.
Poi prova a calibrare.
andrea_87
sabato 14 novembre 2020, 21:21
Si ho provato e dall’app funziona, riesco a movimentare la tapparella ma al contrario, e infatti ho provato con la funzione Reverse Direction per correggere le direzioni. Dopo ho provato a calibrare ma mi da errore di timeout...
sabato 14 novembre 2020, 21:27
Strano, hai impostato anche dei tempi di apertura e chiusura? Nel caso prova ad aumentarli
