Buonasera e auguri a tutti
Non riesco a capire come mai vedo sempre il PF negativo anche con un carico 2,4 kW resistenza piffero, non se e una coincidenzala ma fino a che ero collegamento direttamente con lo EM perché non avevo internet i valori erano positivi, da quando ho registrato su Cloud lo vedo negativo come la potenza reattiva, la pinza e posizionata con la K verso enel e L verso il carico credo sia giusto, se qualcuno sa darmi indicazioni se sbaglio qualcosa?
Power factor negativo
Io ho entrambi negativi su app (-1 per produzione) mentre c'è segno positivo per scambio su IP shelly EM e negativo su app
- Schermata_2020-12-27-18-45-14-229.jpeg (188.27 KiB) Visto 8777 volte
- Schermata_2020-12-27-18-17-58-743.jpeg (189.72 KiB) Visto 8777 volte
anche io ho lo stesso problema su uno Shelly EM (firmware 20201124-092817/v1.9.0):
E' normale oppure ho sbagliato il collegamento dei sensori (50A) oppure non è corretta la configurazione?
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
- il PF letto direttamente dal dispositivo tramite IP è sempre positivo
- il PF letto da app o da pagina my.shelly.cloud è sempre negativo
Grazie.
- ShellyEM-cloud-ch2.png (71.25 KiB) Visto 8682 volte
- ShellyEM-cloud-ch1.png (70.41 KiB) Visto 8682 volte
- ShellyEM-diretto.png (85.63 KiB) Visto 8682 volte
Salve, tutte le fasi hanno sempre un power factor negativo o cmq inferiore a 0,9. Ho provato a girare le pinze amperometriche senza risultati. Da più di un mese non riusciamo a leggere una potenza corretta. Qualcuno ha una risposta? Grazie mille
