COLLEGAMENTO NEUTRO SW
hik2016
mercoledì 30 dicembre 2020, 12:49
salve vorrei un'informazione.
dovrei sostituire il mio rele' finder passo passo con lo shelly 1.
ho letto che sull ingresso sw posso collegare sia un contatto di fase che di neutro.
generalmente in tutti i rele' bisogna seguire una logica. se porto la fase diretta sul rele', portero' il contatto neutro dai pulsanti e viceversa.
domanda uno: è vero che indipendentemente se porto fase o neutro su sw il contatto si chiude ugualmente?
domanda due: se si, quale logica usa perchè non l'ho capito.
mercoledì 30 dicembre 2020, 13:50
È la stessa cosa.
Questo non è un relè come gli altri con una bobina e basta.
La logica è sentire una modifica di tensione sul contatto SW e cambia lo stato sull’uscita I-O.
Se tu non colleghi nulla su SW misuri una tensione della metà di quella alimentazione (110 se alimenti a 220) così se colleghi la fase va a 220 o se colleghi il neutro va a 0. In questo modo lavora sia con neutro che con fase.
hik2016
mercoledì 30 dicembre 2020, 14:07
Grazie 1000
ruggi84
giovedì 31 ottobre 2024, 17:17
Salve avrei bisogno di aiuto.
Vorrei collegare Shelly 1 Mini Gen3 a un interruttore con neutro per controllare un lampadario che ha la fase collegata e il neutro a interruttore.
È possibile? come devo collegare i cavi?
giovedì 31 ottobre 2024, 22:33
Si è possibile, basta mettere su I il neutro per il resto non cambia nulla rispetto agli schemi
