Salve,
ho letto tra le caratteristiche dello Shelly 1PM che il carico massimo sia di 3500 W. Vorrei utilizzarlo per monitorare ed in caso scollegare un piano cottura ad induzione. Il piano in caso si accendono in contemporanea più fuochi, oltrepassa questo carico (potrebbe in teoria arrivare anche a 6 kw). Vorrei sapere il comportamento dello shelly, oltrepassato il limite dei 3500 w. Staccherebbe automaticamente il carico oppure rischia di bruciarsi? Quindi potenzialmente anche essere pericoloso?
Non avrei bisogno mi va bene anche che stacchi l'induzione oltrepassato il limite. Ma qualcuno sa se esiste una alternativa simile ma con una carico massimo maggiore?
Grazie mille!!!
Carico Max Shelly 1PM
Il limite sono 16 A che quindi sono circa 3000W resistivi con tensione 230Vac.
Io non collegherei mai un induzione ad uno Shelly 1PM, lo Shelly ha una sua protezione ma comunque rischi di avere un surriscaldamento e quindi bruciarlo.
Se vuoi fare uno stacco carichi, compra un contattore di potenza da quadro, con uno Shelly EM misturi la corrente e gli dai il segnale di comando al contattore.
Gli Shelly sono fatti per carichi più bassi.
