shelli 2.5: luce con fase e neutro invertiti
debe
martedì 12 gennaio 2021, 15:11
Ciao.
Volevo collegare due shelly 2.5 a due punti luce:
- uno con deviatore, in cui il neutro arriva al deviatore ed la fase alla lampadina
- uno con relé, nuovamente con neutro che arriva al pulsante e la fase alla lampadina.
Gli schemi di montaggio degli shelly prevedono il contrario: fase al deviatore/pulsante e neutro alla lampadina.
Se sui due shelly collego il neutro al posto della fase (quindi sugli attacchi con la lettera L) e la fase al posto del neutro (quindi alla lettera N dello shelly) potrebbero esserci problemi?
Oppure dovrebbe filare tutto liscio?
Grazie.
martedì 12 gennaio 2021, 22:27
Non dovrebbero esserci problemi in alternata invertire fase e neutro.
Okkio che se quello con i relè hai il neutro sui pulsanti probabilmente il relè interrompe la fase e quindi alla lampada hai il neutro non interrotto, quindi non usare lo stesso shelly 2.5 per entrambi i comandi.
debe
mercoledì 13 gennaio 2021, 11:53
Grazie mille.
Allora appena ho un po' di tempo provo a montarlo.
