Shelly 2.5 con tapparella radiocomandata e 1 filo x comando filarecon 1 filo
Gianluca.bottoni
martedì 2 febbraio 2021, 16:26
Sslve ho un motore tenda con filo FASE NEUTRO CMD e TERRA
Come da foto
Vorrei togliere il pulsante e mettere lo shelly 2.5 avete idee in proposito?
Sto davvero in crisi so che potrei montare un relè passo passo mi potete aiutare?
martedì 2 febbraio 2021, 20:12
USA uno Shelly 1 e comandarlo come se avessi un unico tasto.
Gianluca.bottoni
martedì 2 febbraio 2021, 20:22
A dici alcuni mi consigliano 2.5 con relè a bobina ... Purtroppo la foto non posso farla cmq è un motore CHERUBINI WAVE 45 RX con ricevente rf direttamente nel motore e i fili sono 1 marrone Fase 2 blu Neutro 3 bianco Cmd e 4 giallo verde Terra ora il motore funziona solo con telecomando ma se si installa un pulsante con interblocco meccanico e elettrico collegando fase e neutro nei due ingressi e il bianco Cmd all'uscita sarebbe possibile comandarlo anche da pulsante allora io volevo mettere al posto del possibile pulsante interblocco meccanico o elettrico lo shelly 2.5 collegando in SW1 la fase e in 01 il bianco Cmd e in SW 2 il neutro e in 02 sempre il bianco Cmd cosi alternativamente si chiude Sw1 che fa contatto con Bianco e la tenda si apre o si chiude Sw2 che fa contatto con il bianco e la tenda si chiude infatti so che prima di configurare il telecomando per farla aprire collegava manualmente il bianco facendo toccare la fase
martedì 2 febbraio 2021, 22:35
Secondo me non funziona. Per le queste tapparelle le puoi comandare con unico pulsate e quindi con Shelly 1 purtroppo questi motori hanno una centralina per il telecomando interna e gestisce tutto lei.
Gianluca.bottoni
mercoledì 3 febbraio 2021, 13:46
In effetti hai ragione o 2 shelly 1 o 1 shelly 2.5 con 2 relè a contatto no
mercoledì 3 febbraio 2021, 20:38
Secondo me funziona anche con uno Shelly 1 e basta. Almeno così c’è scritto nella immagine che hai allegato: “il motore riconosce se pulsante a 1 tasto o 2”
eferrari
giovedì 29 aprile 2021, 15:04
Ok, probabilmente queste tapparelle elettriche con radiocomando senza centralina accessibile sono comandabili solo con Shelly 1 , ma con che schema?
eferrari
giovedì 29 aprile 2021, 18:38
Lo schema è quello normale, i contatti I-O dello shelly 1 sono come i contatti di un pulsante.
Ricordati di mettere l’auto off dopo 0,5 secondi.
Andrea C
sabato 1 maggio 2021, 10:22
Ciao Buongiorno
Dopo aver letto altri post in merito ali motori Cherubini, ho seguito le indicazioni di Mala, ovvero usare lo Shelly 1 , collegandolo come il pulsante normale. Ritardando off di 0,5 secondi.
Ma purtroppo il tramite App prende solo il comando di discesa, mentre con il telecomando funziona regolarmente. E inoltre tramite app, sono riuscito a impostare il timer, ma ovviamente solo per abbassare le tende.
In cosa sbaglio?
