DOMOTIZZARE SERRANDA GARAGE
roccolozzi
giovedì 18 febbraio 2021, 10:33
Buongiorno a tutti.
Vi scrivo perché vorrei domotizzare la serranda del garage.
Attualmente ho il motore comandato dalla centralina BFT ELBA, quindi posso aprire il garage con il telecomando e all'interno, collegato alla centralina, ho messo un doppio pulsante interbloccato (quello usato per le tapparelle di casa che bisogna restare con il dito schiacciato per far alzare e abbassare la tapparella).
Ora vorrei sapere quale shelly posso utilizzare per far in modo che con alexa o con google posso aprire la serranda senza utilizzare il telecomando o il pulsante interno.
Grazie per l'aiuto
giovedì 18 febbraio 2021, 14:17
Manda lo schema della centralina.
roccolozzi
giovedì 18 febbraio 2021, 14:51
Ecco lo schema della centralina
giovedì 18 febbraio 2021, 16:07
Servono dei comandi liberi da tensione quindi bisogna usare 2 shelly 1 ma non hanno interblocco.
Inoltre li vedi come 2 interruttori separati e indipendenti su Alexa o Google Home.
roccolozzi
giovedì 18 febbraio 2021, 19:03
Praticamente dovrei usare due shelly 1 uno per l apertura e uno per la chiusura?
Per non hanno interblocco, intendi che li dovrei configurare con auto off?
Inoltre per il collegamento come dovrei fare?
giovedì 18 febbraio 2021, 19:09
Inter bloccato significa che se premi uno l’altro non si può premere, come l’interruttore fisico che hai messo.
Per le impostazioni poi bisogna vedere.
È strano che non si possa comandare con un pulsante solo.
A me questa scheda sembra più adatta ad una tenda da sole che ad un cancello.
roccolozzi
giovedì 18 febbraio 2021, 19:34
Questa centralina è installata su un garage come quella sotto.
Quindi dovrei prendere due shelly 1 e installarlo uno su apertura e un altro su chiusura? E poi ovviamente collegarli alla 220V.
giovedì 18 febbraio 2021, 19:59
Secondo me con delle modifiche sui Dip puoi comandare con un solo pulsante e quindi un solo shelly 1 in maniera ciclica
roccolozzi
giovedì 18 febbraio 2021, 20:35
Non so sinceramente.
