Vorrei inserire un pulsante all’ingresso che mi comandi simultaneamente tutte le tapparelle dove ho installato gli Shelly 2.5. Volevo chiedervi se secondo do voi è possibile collegare un pulsante sali e scendi tipico delle tapparelle all’ingresso 1 e 2 dello Shelly i3. Se si come andrebbero collegati i due input dell’i3 con la fase comune sul pulsante sali e scendi?
Non essendo esperto chiedo un vostro consiglio, mi piacerebbe evitare di creare scene diverse con un unico pulsante in quanto risulterebbe complicato da gestire on, off e stop con un pulsante solo .
Shelly i3 su pulsante sali e scendi
Puoi farlo benissimo con un pulsante interbloccato come quello delle tapparelle, i 3 input di I3 sono indipendenti e quindi decidi tu come impostarli.
Se usi il doppio pulsante volendo puoi creare delle scene diverse con doppia o tripla pressione (tipo tapparelle al 50%) o altro, con invece il doppio interruttore hai meno possibilità.
Grazie @Mala, sempre sul pezzo!!
Io utilizzo per le tapparelle il pulsante unico della vimar idea con salita e discesa ma non so se sia interbloccato. In sostanza ha filo salita filo discesa e fase al centro. Nient’altro. Posso utilizzare questa tipologia.
- 0382EB4A-8E90-4ADB-83EB-6AD67B8360B6.jpeg (24.58 KiB) Visto 4624 volte
- 9AF87A11-DAD4-44AD-99A2-AB2BCCDAF947.jpeg (41.09 KiB) Visto 4624 volte
E’ esattamente così, il tasto attraverso la molla interna torna sempre nella posizione iniziale
Grazie infinite
Grazie infinite
Ciao, non capisco come collegare lo Shelly I3 con il pulsante doppio interbloccato. Ho creato le scene, che da App funzionano, gli ingressi vengono visti ma lo Shelly I3 non sente il click dei pulsanti.
Ciao Mala, grazie. Allego la foto del collegamento volante che avevo provato a fare. Su ogni pulsante su un ingresso la fase e sull'altro un ingresso Shelly i3.
Grazie Mala.
A dire il vero ho provato a impostare il pulsante sia come a levetta che momentaneo. Anche se non ho molti dubbi sul fatto che l'impostazione corretta sia, nel mio caso, pulsante momentaneo. Le scene da App riesco ad avviare.
Allego foto
Allego foto
- Screenshot_20210606_123329_allterco.bg.shelly.jpg (429.42 KiB) Visto 4346 volte
- Screenshot_20210606_123317_allterco.bg.shelly.jpg (499.42 KiB) Visto 4346 volte
- Screenshot_20210606_123145_allterco.bg.shelly.jpg (746.47 KiB) Visto 4346 volte
