SHELLY UNI e APP Cloud.
M@urizio
domenica 28 febbraio 2021, 10:17
Buongiorno.
E' da poco che sono venuto in possesso di uno Shelly UNI e lo stò testando su un'auto "storica" che conservo in garage e che uso solo in estate.
Lo Shelly mi serve per monitorare che a tensione della batteria non scenda al di sotto di un certo valore e si danneggi,.
Potrei usare un caricabatteria-mantenitore ma allora sarebbe troppo facile... :D
Lo Shelly funziona bene, è alimentato a 12 V, buon segnale della Wi Fi, configurazione ottima, connesso alla mia rete come per le altre apparecchiature che possiedo
Il problema è che quando la tensione della batteria scende io la vedo collegandomi direttamente da indirizzo IP ma non corrisponde a quella indicata dallAPP. Sembra quasi non ci sia comunicazione tra Cloud e UNI.
Questo comporta che la scena che ho impostato ovvero che sotto ad un certo valore di tensione dovrei ricevere una notifica Push, non avviene.
Se attivo la scena manualmente mi arriva il messaggio.
Qualcuno ha esperienze simili con UNI o altro articolo Shelly?
Grazie.
