Interrogazione stato Shelly Door/Window 2
dalrmi
giovedì 5 agosto 2021, 12:10
Ciao a tutti, sto pensando di acquistare alcuni (5) Shelly Door/Window 2 ma prima vorrei capire alcune cose:
1) è possibile interrogare lo stato dei DW2 in modo da sapere se qualcuno è aperto ?
2) è possibile creare una routine Alexa per il punto 1 ?
Vi spiego: vorrei mettere i DW2 sui lucernari del piano di sopra e quando esco di casa / vado a letto vorrei avere un sistema che mi dica se qualcuno dei lucernari è aperto, idealmente penso che la cosa più veloce sia creare una routine in Alexa ma non so se questo è possibile.
Grazie mille.
Zio Davide
domenica 8 agosto 2021, 14:07
Forse potresti creare una scena dove imposti un orario in cui vai a letto esempio 23:00, se alle 23:00 un sensore è aperto ti manda l'allarme tramite app sul cell.
E li imposti tutti così.
dalrmi
domenica 8 agosto 2021, 23:11
Ciao e grazie per il suggerimento della scena, purtroppo vedo solo azioni da fare e non interrogazioni dello stato del dispositivo (ho provato con shelly 1 e shelly 2.5).
Pertanto non riesco a realizzare la scena con eventuale notifica in base allo stato del dispositivo.
Forse, forse con lo Shelly Door/Window 2 è possibile verificare il suo stato (aperto/chiuso) ?
claudio65pd
domenica 8 agosto 2021, 23:52
Da app Shelly cliccando nel dispositivo hai la visualizzazione grafica della finestra CHIUSA o APERTA in tempo reale sulla destra.
Per Alexa invece , purtroppo, devi passare per la skill...
Le skill di Alexa non sempre integrano tutte le funzioni dei dispositivi (dipende dallo sviluppatore della skill, immagino Shelly).
Ad esempio puoi chiedere ad Alexa di accendere un rele Shelly o spegnerlo, e lo fa correttamente, ma non puoi chiederne lo stato (acceso, spento).
Il sensore DW non può (al momento) essere interrogato (ne da routine, ne da voce) su Alexa, appena testato. Puoi solo creare una routine basata sul suo stato.
Su Google Home invece puoi effettuare qualsiasi richiesta nativamente (accendi, spegni, è aperto?, è chiuso?) senza nemmeno intervenire su routine.
dalrmi
lunedì 9 agosto 2021, 9:42
Grazie Claudio, peccato non sia possibile neanche nativamente nell'app Shelly interrogare lo stato dei dispositivi, sarebbe veramente utile e permetterebbe di creare delle scene (oppure routine in Alexa) più intelligenti.
Forse con IFTTT si riesce a fare ma lo conosco poco e da quel poco che conosco dovrebbe essere diventato a pagamento negli ultimi tempi.
Ciao a tutti.
claudio65pd
lunedì 9 agosto 2021, 10:18
Infatti... Sarebbe stato sufficiente poter aggiungere un "E QUANDO" alla richiesta vocale nella routine di Alexa (QUANDO dico + QUANDO finestra aperta, ALLORA...) come succede per Shelly
dalrmi
lunedì 9 agosto 2021, 10:37
Claudio, tu hai lo Shelly Door/Window 2 ? Come ti trovi ?
Le batterie durano veramente 1 anno ? O più ?
claudio65pd
lunedì 9 agosto 2021, 16:17
Verso Novembre 2020 ne ho presi 9 (2 per me e 7 per un altro edificio).
Quelli dell'altro edificio sono soggetti a continue interrogazioni in tempo reale per disattivare il riscaldamento e condizionamento dopo 5 minuti di una qualsiasi delle finestre aperte (previa notifica al 4° minuto e riaccensione risc/cond quando tutte chiuse).
Ho dovuto sostituire le batterie a 2 dei 7 e ad uno dei miei 2, tutti gli altri sono ancora al 100% dopo più di 7 mesi...
Quelli a cui ho dovuto cambiare le batterie andavano spesso offline.
Le mie conclusioni sono state che, un po come i cellulari quando non trovano campo, la maggior distanza dal punto di accesso wi-fi (segnale debole) provoca un affaticamento della batteria.
Ho installato una rete mesh nell'edifico dei 7 e le cose sono migliorate, mai più offline. Ho installato un ulteriore punto di accesso a casa mia ed ho ottenuto lo stesso risultato: mai più offline.
Quindi, se il segnale che arriva è buono (e lo vedi da IMPOSTAZIONI, INFORMAZIONI DISPOSITIVO) credo si possa sperare di superare l'anno (ma ancora non te lo so dire).
dalrmi
lunedì 9 agosto 2021, 17:47
ti ringrazio, quindi è un buon prodotto.
sto cercando di capire come realizzare un Applet IFTTT sfruttando le Shelly APi Cloud, penso si possa riuscire, con l'account IFTTT gratis si possono creare fino a 3 applets pertanto per una prova sono + che sufficienti.
Ciao.
cpersiano
lunedì 5 settembre 2022, 17:30
Io ho creato, per ogni sensore, una routine in Alexa che interroga, in un arco temporale, l'eventuale apertura delle finestre e segnala con un messaggio vocale (ripetuto per evitare di non comprendere il messaggio).
Screenshot_20220905-171046_Amazon Alexa.jpg (126.22 KiB) Visto 3139 volte
Screenshot_20220905-170831_Amazon Alexa.jpg (207.5 KiB) Visto 3139 volte
