shelly dimmer 2 e trasformatore led
Cicciobosc
mercoledì 22 settembre 2021, 11:09
ciao ho un dimmer 2 e lo vorrei usare per dimmerare una striscia led monocolore lunga 4 metri comandata da un trasformatore da 150w...il mio elettricista dice che non e possibile perche togliendo potenza al trasformatore si surriscalda e nel giro di poco e da buttare....e vero come cosa oppure devo cambiare elettricista?
mercoledì 22 settembre 2021, 13:03
Devi controllare se il trasformatore è dimmerabile.
sabato 25 settembre 2021, 9:41
Consiglio utilizzo shelly rgbw2 con strisce led e se hai bisogno di più potenza aggiungerei un amplificatore led.
Utilizzare dimmer 2 su trasformatore può creare problemi
Il dimmer supporta:
Sorgenti luminose a incandescenza e alogene 1-220 W, LED regolabile: 50-200 VA / 1–200 W,
Trasformatori ferromagnetici per carichi resistivi-induttivi 50-150 VA.
Il trasformatore potrebbe facilmente essere fuori specifiche cosa che brucerà il dimmer.
