Salve, è il primo post che invio mi scuso quindi se ho sbagliato il posto dove metterlo o altro. con il vostro aiuto farò di meglio.
Sono impantanato e non riesco ad uscirne, la situazione è questa: ho un impianto con relè finder 26.01 e pulsanti ai quali arriva solo il neutro. Nella scatola del relè c’è molta confusione e non riesco a riconoscere i cavi sul relè. Ho pensato quindi di agire sulla scatola del pulsante dove ho anche una presa di corrente autonoma con fase e neutro disponibili. Mi servirebbe uno schema dove lo shelly 1 o 1L o quello che riterrete più adatto, venga alimentato dalla presa di corrente locale e si ponga come pulsante in parallelo o in serie di quello che già c’è.
Ritenete sia possibile????
Comunque grazie per la collaborazione
Shelly 1L usato come pulsante neutro
Secondo me quello che vuoi fare non ha senso perché non sapresti se stai accendendo o spegnendo la luce. Inoltre potresti incrociare dei circuiti differenti e pasticciare l’impianto.
Devi cercare di sostituire il relè esistente con lo shelly, in fin dei conti devi trovare il neutro che va al pulsante, il resto sono dei fili che già sono sul relè Finder.
Sì hai ragione è più pulito lavorare sul relè il quale però porta diversi problemi con se:
La scatola dove il relè e molto lontano.
Il relè funziona a 24 V.
Sui pulsanti viaggia il neutro.
Tutti i fili sul realé, vedi foto allegata, sono neutri meno l'ultimo a destra.
NON RIESCO A TROVARE UNA SOLUZIONE MI AIUTATE PER CORTESIA!!
Shelly funziona a 24V?????? Solo la bobina è a 24V i circuiti delle lampade sono a 220.
Se si mi potete inviare un benedetto schema di collegamento.
Se no
GRAZIE
Se no
GRAZIE
- 20211004_103254.jpg (1.36 MiB) Visto 3181 volte
Se no forse posso tornare alla idea iniziale di agire sul pulsante!!
GRAZIE
GRAZIE
