Ciao a tutti
Sono nuovo del forum quindi grazie per qualsiasi aiuto potrete darmi
Ho acquistato ed installato uno Shelly 1 con sensore di temperatura e relativa sonda ds18b20
Avevo già installato Shelly Cloud sul cell quindi ho aggiunto lo shelly1 in una nuova stanza
Fin qui tutto bene, il pairing sembra essere andato bene senza problemi
Poi però quando entro nella stanza, trovo il sensore, vado nella scheda di dettaglio non mi mostra la misura della temperatura ma solo quanto potete vedere nella foto in allegato. Allego anche la foto della stanza dove ho inserito lo Shelly1
Ho fatto una verifica entrando nello Shelly1 via URL e invece li la temperatura viene indicata (correttamente), vedete foto in allegato
Ho provato a clickare sul pulsante per attivare e disattivare il relè e anche quello funziona...si sente lo shelly 1 clikkare nelle due posizioni on/off
Qualche idea del perchè nella app Shelly Cloud non riesco a vedere la misura della Temp?
Ciao
Lorenzo
SHELLY1 con sensore di temperatura: problema visualizzazione
- Foto schermata di dettaglio sensore Shelly1 via app Shelly cloud
- Screenshot_2021-11-02-09-53-27-628_allterco.bg.shelly.jpg (467.09 KiB) Visto 2140 volte
- Foto stanza in app Shelly Cloud dove è stato inserito Shelly 1 con sensore temperatura
- Screenshot_2021-11-02-10-10-07-926_allterco.bg.shelly.jpg (700.91 KiB) Visto 2140 volte
- Foto schermata shelly1 via URL interface
- Screenshot_2021-11-02-09-57-04-044_com.android.chrome.jpg (313.37 KiB) Visto 2140 volte
Ciao Maurizio
Si l'ho capito anche io dal simbolo rosso ma non so come avviarlo. Cercherò meglio nelle varie opzioni.
Boh speriamo che aggiornando firmware si sistemi tutto ma ne dubito
Ne approfitto per chiedere se Shelly1 ha la possibilità di scaricare dati storici.
Problema risolto!!!!
Effettivamente scaricando l'ultimo firmware dello Shelly1 come suggerito da Maurizio e riavviando Shelly Cloud....tutto a posto!!
Tra l'altro questo aggiornamento risponde anche alla mia seconda domanda sullo storico
Infatti ho notato che c'è un pulsante sotto il grafico con il quale poter scaricare lo storico
Allego qui sotto foto della nuova schermata x condividere entusiasmo del problema (anche se piccolo) risolto
Grande!! Risolto!!
Grazie Maurizio non pensavo potesse dipendere tutto dal firmware...invece...
Ciao alla prossima
Lorenzo
Grande!! Risolto!!
Ciao alla prossima
Lorenzo
- 1635862393880.jpg (543.07 KiB) Visto 2132 volte
Bene, mi fà piacere che tu abbia risolto.
A me resta un problema ovvero il fatto che il campionamento della temperatura avviene ogni ora pertanto non fà cio che mi serve...
Io l'ho usato la scorsa estate per verificare il funzionamento del mio frigo/frezzer a 2 motori.
Lo scopo principale era di rilevare quante volte i motori si avviavano, purtroppo in un'ora si accendevano e si spengnevano più volte ma essendo che Shelly legge le temperature una volta ogni ora i dati indicati non sono utilizzabili per il mio scopo.
Preciso che per garantire l'integrità del frigorifero (è in garanzia) ho messo le sonde a stretto contatto dei due condensatori e che non era mia intenzione usare ad esempio un paio di Shelly 1 PM sull'alimentazione.
