problema avvio scene programmate
Costas_1
giovedì 23 dicembre 2021, 18:28
SAlve,
ho creato una scena per il termostato caldaia in base alla teperatura fornita dalla shelly H&T, la condizione è la seguente:
Se temperatura sensore < 16° allora accendi termostato caldaia.
Tipo di condizione: per qualsiasi modifica.
la scena è operativa tutti i giorni dalle 16-22
Parallelamente ho creato anche una scena per spegnere la caldaia se la temperatura > 17°.
Il problema è che la scena non parte, a volte si avvia ma in orario diverso (tipo:30' dopo le 16) , e, quando parte, non si spegne terminato le 22.
Il mio shelly 1 e shelly H&T funzionano regolarmente, cioè sia da Alexa che da app e/o cloud posso vedere la temperatura e lo stato dei rele' e posso anche avviare manualmente le scene, quindi direi che tutto funge, tranne l'attivazione in automatico.
C'è qualcosa che mi sfugge nel settaggio?
Grazie per i suggerimenti.
Costas
p.s.: non ho capito se sia possibile o meno allegare immagini, perché anche servendomi di un hosting come IMGUR non riesco a vederle in anteprima.
giovedì 23 dicembre 2021, 20:12
La scena di attiva quando si verifica l’azione tra le 16 e le 22.
Se la temperatura va sotto i 16° prima delle 16 probabilmente non si avvia la scena.
Analogamente per la scena maggiore di 17°
gabumb
lunedì 14 febbraio 2022, 16:44
a me si bloccano le scene e non si riavviano. ho creato 4 scenari (8 scene) per accensione e spegnimento a diverse ore della giornata (4 fasce orarie quindi 8 scene) 4 accensioni e 4 spegnimenti.
noto che se creo le scene una dopo l'altra il sistema va avanti per qualche giorno. se invece blocco la caldaia oppure una scena poi il flusso orario non funziona piu.
cosa sbaglio?
in questi casi (shelly H&T + SHELLY 1PLUS) va scelta come condizione:
1) UNA VOLTA
2) PER QUALSIASI MODIFICA
3) RIPETUTAMENTE
non riesco a capire, grazie.
O.Lione
lunedì 21 marzo 2022, 17:28
Hai creato una scena che alle 22 spegne la caldaia?
SAlve,
Costas
