Ciao a tutti
ho questa domanda
ho uno Shelly 1L che mi avanza e lo vorrei accoppiare ad una lampada che viene comandata da un interrutore bipolare quindi nella scatola mi ritrovo sia cavi della fase che del neutro. Mi potete aiutare su come fare il collegamento con lo Shelly 1L che del neutro non avrebbe bisogno e mantenere funzionante l'interrutore bipolare?
Lo schema nel foglietto non mi è molto chiaro e non vorrei "bruciare" lo Shelly
Grazie per l'aiuto
Ciao
Shelly 1L accoppiato interrutore bipolare
Ciao Maxpa
nel folgietto contenuto nella scatola ci sono 2 schemi
Uno è indicato come " Cablaggio senza neutro" ed è quello che hai postato tu
L'altro come "Cablaggio con neutro"
Vedi foto qui sotto
Quale dei due è da usare???
Grazie x aiuto
Ciao
L
Vedi foto qui sotto
Grazie x aiuto
Ciao
L
- shelly 1L.png (7 KiB) Visto 3184 volte
Scusa, ma nel post precedente ho scritto un'inesattezza. Ho ragionato sul classico collegamento con l'interruzione della fase verso la lampadina, perchè a casa mia tutte le lampade lavorano con l'interruzione della fase e neutro diretto.
Fatta questa precisazione e considerato che comunque dovrai scollegare completamente l'interruttore per collegarlo tra Sx e SW, collega uno dei due fili della lampada su O e l'altro al neutro. Devi trovare poi la fase da collegare direttamente a L dello Shelly. Nel tuo caso non so se hai la fase diretta alla lampada o collegata all'interruttore.
Ciao Maxpa
in pratica nella scatola entrano la fase e il neutro dal contatore (per intenderci) ed escono la fase e il neutro che vanno alla lampada, chiaramente in mezzo c'è l'interruttore bipolare.
Quindi seguo tue istruzioni
Collego fase e neutro che vanno alla lampada su contatti O e N dello Shelly
Trovo la fase che viene dal contatore e la collego a L
Poi l'interruttore bipolare lo collego tra Sx e SW
Stop
Stop
Scusa maxpa
mi è venuto un dubbio
L'interruttore bipolare come lo collego allo shelly??
Nel senso che sull'interruttore bipolare ho ingresso e uscita di fase e ingresso ed uscita neutro
Quindi io pensavo di unire SX con ingresso fase dell'interruttore e SW1 con uscita fase dell'interruttore
Ingresso ed uscita del neutro dell'interruttore con chi li collego?
Ma poi con il neutro che entra nella scatola che ci faccio? Dei 4 cavi (2 che entrano e 2 che escono) è l'unico che non ho usato
Scusa x ignoranza e grazie per aiuto
Ciao
Ciao
Dimmi se ti è chiaro lo schema. Per comodità ho colorato la fase che riparte dal bipolare e va alla lampada di rosso.
In pratica la fase che arriva al bipolare va allo Shelly su L, la fase che riparte e che ho colorato di rosso va su O, il neutro che scolleghi sin in ingresso che in uscita dal bipolare lo devi unire.
Per il bipolare usa come hai scritto una delle due parti, L o N non importa.
- Shelly.jpg (60.82 KiB) Visto 3158 volte
