Problema associazione shelly 2.5 non compare nell'app
Non va la procedura e mi sembra che siano in molti ad avere problemi
Vanno date informazioni più dettagliate
Questi Shelly 25 non sono stabili... si connettono e si sconnettono continuante ... poi... ip statico o no??? Si può sapere come farli andare? Grazie
Salve io ho lo stesso identico problema, Shelly 2.5 dopo ultimo aggiornamento ha smesso di funzionare , se provo a riaggiungere, anke dopo averlo eliminato e fatto più volte il reset, qndo lo riassocio un menù a tendina mi dice ke è stato aggiunto correttamente senza darmi la possibilità di aggiungerlo in qlke stanza o di rinominarlo, ma poi nell'app nn lo trovo o se l'ho trovato una sola volta prima di eliminarlo nn compariva il sottomenu a tendina delle impostazioni.
Come risolvere?
Come risolvere?
Risolto in parte!!
Entrare tramite ip (manuale) e disattivate il cloud.
Alcune versioni di Shelly purtroppo non hanno la possibilità perché l’hardware è differente tra di loro ma per tutti gli altri finziona.
Una volta salvata l’impostazione entrare con l’app Shelly e avrete risolto
Risolto in parte!!
Buonasera a tutti,
premetto che sono un profano ma nonostante questo con la vecchia versione della applicazione ero riuscito a programmarmi i telecomandi di bascula box, cancello elettrico condominiale e tutte le tapparelle elettriche di casa.
Da quando quei maledetti di Fartweb mi hanno costretto a resettare il router ho perso tutti i collegamenti e mi trovo ora a dover riprogrammare tutti gli Shelly 1 che avevo belli e che funzionanti.
La cosa che mi fa impazzire è che i dispositivi sono rilevati sia dall'app che utilizzando il browser diretto dello Shelly. Una volta associati alla rete non c'è verso di poterli inserire nella rispettiva camera dove dovrebbero lavorare; parte il messaggio "caricamento...impostazione di (nome)" e si blocca tutto.
Se qualcuno ha qualche idea prima che getti tutto dalla finestra......
