Collegamento con pulsante 4 pin
pod
mercoledì 22 gennaio 2020, 22:58
Salve a tutti.
Vorrei collegare la mia cappa all'impianto domotico ma per farlo dovrei modificarla. Ho smontato il pannello dei comandi e sotto ho trovato questi pulsanti
Ho fatto un test con un pezzo di filo collegando i pin 1/4 e 2/3 la cappa si accende e rimane accesa anche quando stacco il filo. In pratica basta un impulso.
A questo sistema vorrei collegare uno shelly per poter accendere la cappa con la voce però non mi è chiaro come dovrei collegarcelo...
Potete aiutarmi?
Grazie!
Kuro
giovedì 23 gennaio 2020, 21:09
Ciao con Shelly 1 usi il contatto pulito quindi , alimenti Shelly con fase e neutro e su I e O metti i fili che vanno al pulsanti della cappa, dovrebbe bastare una delle due coppie , poi da app metti pulsante momentaneo così ad ogni accensione dello Shelly la cappa si accende e si spegne
pod
venerdì 24 gennaio 2020, 9:42
Avevo pensato a questa soluzione ma ho dei dubbi.
Se imposto lo shelly come momentaneo poi dall'app come appare? vedo la cappa spenta anche se è accesa?
e inoltre in questo modo se accendo la cappa dal tasto fisico dal'app la vedo spenta. Giusto?
Kuro
sabato 25 gennaio 2020, 0:12
Si lo stato non c’è l’hai perché lo vede solo su sw
