Shelly 2.5 problema
99days
domenica 23 luglio 2023, 18:38
Ragazzi ho un problema con uno shelly 2.5 che comanda una tapparella... l'unico di 6 montati, comprati meno di un anno fa...
la tapparella non si riesce a scendere con tasto fisico e come se è rimasto attivato il pulsante per farla salire, lo shelly non è più presente nell'app e non c'è modo di riavviarlo, ho cercato di fare il reset fisico ma il led posteriore rimane sempre spento... mi sa che non c'è altra soluzione che sostituirlo... confermate?
domenica 23 luglio 2023, 19:13
Potrebbe essere il condensatore oppure si è bloccato il contatto
99days
lunedì 24 luglio 2023, 17:38
C'è una soluzione per una delle due possibilità?
lunedì 24 luglio 2023, 18:51
Per il condensatore, bisogna sostituirlo.
Se è bloccato il relè dicono che bisogna prendere lo shelly tra due dita e batterlo sul tavolo, io non ci ho mai provato.
99days
giovedì 3 agosto 2023, 12:38
ragazzi è normale che il servizio cliente della shelly mi chiede una prova in banco prima di poter ricevere il rimborso del prodotto?
venerdì 4 agosto 2023, 16:58
Non so sarà il loro metodo per capire se il difetto è di fabbrica o dovuto ad un uso sbagliato.
99days
giovedì 14 settembre 2023, 10:36
ma se ha funzionato per quasi un anno correttamente per poi smettere improvvisamente non capisco quale possa essere l'uso sbagliato...
