Domotizzare scaldabagno
L’interruttore bipolare serve per l’isolamento. Per fare accensione puoi benissimo usare uno shelly 1 e interrompi solo la fase.
Oppure puoi usare uno shelly 1PM ed hai anche la lettura dei consumi.
Il bipolare lo lasci sempre chiuso, lo apri solo per isolamento di sicurezza in caso di manutenzioni.
Ciao a tutti, devo fare la stessa installazione. Ma anzichè l'interruttore se monto un pulsante abbinato ad un relè e poi installo un qualsiasi shelly che faccia da switch (shelly 1,2, 4....), posso poi accendere/spegnere indipendentemente sia da app sia dal pulsante fisico? Ossia ho tutte le combinazioni possibili? bolier acceso posso spegnere sia da app che da pulsante, boiler spento posso accendere sia da app che da pulsante.
Se invece usassi un interruttore mi sembra di capire che se interruttore è acceso non posso spegnerlo da app, giusto? Oppure se è acceso da app non posso spegnerlo dall'interruttore?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Lo shelly è già un relè quindi in teoria non serve avere un altro relè.
Visitare attenzione alla potenza dello scaldabagno che non sia troppo alta altrimenti ti consiglio di usare qualche cosa di più adatto alle alte potenze.
Come comando puoi usare sia pulsante che interruttore e puoi fare la stessa cosa.
