Ho questo videocitofono Elvox 7200. Vorrei collegarci uno shelly 1 per avere notifiche o simili quando viene premuto il tasto sulla targa esterna del citofono.
A parte n e l che prendo direttamente dalla linea in arrivo al citofono, come posso collegare lo shelly al videocitofono ?
Intercetto il filo in arrivo dalla targa esterna (morsetto 8) lo metto in I dello shelly e poi da O vado di nuovo nel morsetto 8 ?
ciao grazie
Shelly 1 videocitovono elvox 7200
Ho detto una sciocchezza. Il mio citofono è io 7211 con bus. Lo ho smontato e sul retro ho due morsetti, +12 e CH che servono per suoneria supplementare quindi sarebbe il top poterli usare per il mio scopo. Ora , se io alimento shelly a 220 con fase e neutro che posso fare arrivare comodi nella cassetta del citofono, se dal morsetto CH del citofono esco e vado alla I dì shelly senza collegare niente altro, funziona? Nel senso, se prenoto il tasto sulla placca del citofono teoricamente dovrebbero “attivare” l’uscita CH del citofono che quindi dovrebbe far cambiare stato allo Shelly e io con una scena dico che quando cambia stato mi mandi una notifica. Ovviamente devo impostare momentaneo con timer auto off. Che dite, può andare così?
- 00A1215B-614F-49A7-A968-7F7F17573E87.jpeg (279.99 KiB) Visto 3677 volte
Mi ri-rettifico.
Da elvox mi dicono che per suonerie esterna si usa il morsetto CH e il morsetto M che è normalmente aperto.
Quindi, secondo voi, se vado solo da M di Elvox a SW di shelly, riesco a far percepire allo shelly il cambio di stato ?
ciao
ciao
Questo lo schema di collegamento di una eventuale suoneria esterna, che io non userei.
Non so se andare con M nello SW di shelly e con CH nella I di shelly o se mettere solo sw.
Idee ?
Idee ?
- 20211028143542-yyyyyCattura.PNG (102.61 KiB) Visto 3669 volte
Quindi direi da M di elvox a SW di Shelly e CH di elvox a O di shelly. Non vedo alternative. Se M è il pulsante e CH è l'uscita direi che è corretto. Che dici ?
Per fortuna ho un 7211 che avanza quindi se faccio danni no problem
grazie, ciao
grazie, ciao
Scusa mi sono perso. Shelly lo alimento con L e N che ho nella scatola. I due morsetti Ch e M dì Elvox dove lo metto a questo punto? Shelly lo alimento a 230 il mio elvox è a 24v.
Ovviamente faccio le prove su quello a banco che non mi serve.
Ho installato un bel po dì plus nel frattempo e non sono male anzi trovo più comodi i morsetti.
Secondo me non puoi fare quello che intendi fare.
Normalmente i citofoni usano 24Vac e lo shelly non può essere alimentato a quelle tensioni.
Il segnale sirena non so a che tensione lavori.
In definitiva a mio avviso quello che stai cercando di ottenere con lo shelly non è possibile.
