Shelly Cloud non capisco
parruccajet
martedì 4 gennaio 2022, 14:00
Buongiorno a Tutti e Buon Anno.(speriamo!)
Dopo vari tentativi sono riuscito a vedere sul cloud il mio shelly EM
Ho creato due semplicissime scene:
La prima chiedo che si attivi il relè al superamento dei 1500watt con 5 minuti di ritardo
La seconda che si disattivi quando la soglia arriva sotto ai 500watt con 5 minuti di ritardo.
Ebbene tutte le mattine, anche se ora con la nebbia c'é pochissima produzione di fotovoltaico
il relè si attiva casualmente, sembra che non tenga in considerazione le scene impostate.
Devo per caso attivare qualcosa anche nelle impostazioni applicazione o in quelle della stanza?
Scusate la domanda forse stupida ma sono nuovo di questi dispositivi.
Grazie a chi mi risponderà.
Saluti
Ivano
maxpa
martedì 4 gennaio 2022, 14:20
Come hai impostato tutta la scena?
parruccajet
martedì 4 gennaio 2022, 16:33
Mando qualche screenshot della prima scena, la seconda ho impostato di staccare il relè quando meno di 500watt
Anche in questo momento, produzione zero, si sta attivando e disattivando a gogo?!?!
martedì 4 gennaio 2022, 16:41
Nel trig metti al raggiungimento della soglia una volta con un tempo di 5 minuti.
Messo così continua a triggare.
Poi non so perché pur avendo un valore sotto i 1000w continui ad accendere, magari ha altre scene impostate.
maxpa
martedì 4 gennaio 2022, 17:18
Il motivo per cui ti avevo chiesto l'impostazione della scena era per vedere che non avessi impostato "ad ogni modifica".
Come dice anche Mala, metti "una volta".
parruccajet
martedì 4 gennaio 2022, 17:41
Ok grazie, provo mettendo una volta, comunque in questi giorni di nebbia é sempre stato moooolto al di sotto del limite in watt di produzione
quindi non dovrebbe neanche essersi attivato, secondo me.
parruccajet
martedì 4 gennaio 2022, 17:48
Scusate, ma, la condizione mettendo una sola volta, chiede x quanto tempo deve essere valida
cosa metto? Non si va a scontrare con il ritardo dell'azione che devo inserire nella schermata successiva?
martedì 4 gennaio 2022, 20:33
Io metterei i 5 minuti sul trig e non sull’azione così ti attiva il circuito solo se il valore impostato persiste per i 5 minuti
parruccajet
martedì 4 gennaio 2022, 20:57
Ok provo.
Grazie Mala e Maxpa
Domani vi so dire.
parruccajet
mercoledì 5 gennaio 2022, 21:31
Perfetto grazie
Oggi non ho avuto attivazioni strane.
Vi ringrazio del suggerimento.
Al prossimo problema. ;)
Come avrete capito sono agli inizi.
Saluti a Tutti
Ivano
