Shelly per... porta automatica del pollaio! :D
CleonII
sabato 8 gennaio 2022, 13:06
Buongiorno a tutti!
Ho una curiosità. Ho visto che vi sono numerosi sistemi per automatizzare la porta di un piccolo pollaio. Il loro costo è interessante, circa 200€ per, di fatto, un motorino 12V che alza e abbassa una serranda di metallo.
Mi sono chiesto quindi se è possibile fare la stessa cosa con uno Shelly. In questo modo potrei evitare molti problemi di programmazione e magari fare delle implementazioni future.
La mia idea sarebbe quella di comprare un motorino (ve ne sono molti su ebay ad esempio, ma anche altri store online), collegarvi una puleggia collegata poi alla porta scorrevole.
Domanda: immagino che il motorino 12V cambi verso di rotazione a seconda di quale sia il positivo o il negativo. La potenza è bassa, quindi immagino che non ci siano problemi con uno Shelly alimentato a 12V.
Però tutto il resto mi manca: che motorino? Quale Shelly? Come collegarlo?
Sapete mica darmi due dritte?
Grazie mille!
sabato 8 gennaio 2022, 16:05
L’inversione dei poli non lo puoi fare con gli shelly.
Cerca un motore a 230V con 3 fili (neutro - fase apertura - fase chiusura) così puoi usare un comune shelly 2.5.
maxpa
sabato 8 gennaio 2022, 17:47
Ricordavo di avere visto questo schema sul Forum straniero Shelly.
Vedi se ti può tornare utile
sabato 8 gennaio 2022, 18:27
Si mi dovresti fare una cosa del genere ma fatto in quel modo se si inchioda uno dei due secoli fai un corto sul alimentatore, poi non sai lo stato della porta.
A questo punto prendi un arduino lo programmi e fai quello che ti serve.
Ma comunque rimane il mio consiglio di prendere un motore alimentato a 3 fili tipo quelli da tapparelle e modifichi in qualche modo quelli.
maxpa
sabato 8 gennaio 2022, 19:50
Corretto, hai ragione
