Tenda da sole con centralina e anemometro con shelly 2.5
antonellococco968
giovedì 9 giugno 2022, 18:16
Buonasera a tutti,
ho una tenda motorizzata collegata ad una centralina nice TT3 e relativo anemometro (in allegato lo schema della centralina)
Ora la mia domanda è se c'è la possibilità di domotizzarla con uno shelly 2.5 collegandolo sulla centralina stessa.
Grazie mille a chi mi vorrà aiutare.
Centralina Nice.jpg (67.7 KiB) Visto 3621 volte
giovedì 9 giugno 2022, 19:35
A che tensione lavora il motore della tenda?
antonellococco968
venerdì 10 giugno 2022, 18:03
220 V
venerdì 10 giugno 2022, 20:23
Allora io metterei lo shelly 2.5 tra la centralina e il motore. La centralina la consideri come se fosse l’interruttore saliscendi.
venerdì 10 giugno 2022, 20:24
Il comune immagino sia il filo di neutro mette sali e scendi some la fase interrotta dal sali scendi.
antonellococco968
sabato 11 giugno 2022, 10:38
Grazie mille dell disponibilità, adesso provo e faro' sapere.
antonellococco968
domenica 12 giugno 2022, 10:26
antonellococco968
domenica 12 giugno 2022, 10:27
Buongiorno, ho provato ad inserire lo shelly cosi':
01 e 02 direttamente sul motore e sw1 e sw2 riportati sul 1 e 3 della centralina.
Praticamente cosi se schiaccio il pulsante in discesa la tenda sale se schiaccio in salita abilita lo schelly che funziona regolarmente....... :?
domenica 12 giugno 2022, 15:03
Prima di fare i collegamenti hai controllato le tensioni di uscita dalla centralina?
Se comandi la tenda dall’app cosa succede?
Consa significa che abilità lo shelly quando premi salita?
antonellococco968
domenica 12 giugno 2022, 19:21
Sinceramente l'uscita della centralina non l'ho controllata ma se il motore è a 220 l'uscita non sarà a tale voltaggio?
Per quello che riguarda il pulsante cerco di spiegarmi meglio.
Collego il tutto e la prima cosa che faccio controllo se i pulsanti vanno. La tenda è già giu quindi prova ad alzarla con il pulsante " su " ma non ottengo nulla, nella pressione invece del pulsante giu' la tenda si alza.
Ora i pulsanti dell'app di shelly non funzionano. Riprovo con il pulsante "su" la tenda non si muove ma funzionano i pulsanti sull'app, sia giu che su.
Se rischiaccio "giu'" la tenda va su, ma nello stesso istante i pulsanti dell'app non funzionano piu'.
Lo so che tale comportamento è difficile da capire ma è quello che succede.
Per adesso ho staccato tutto.
Ho visto che ci sono anche altri post nel forum ma nessuno sembra essere riuscito di collegare uno shelly 2.5 a questa benedetta centralina.
In ogni caso ti ringrazio del tuo supporto!!
