Shelly 2.5 tapparelle calibrazione errata
amattera
martedì 21 gennaio 2020, 17:21
Ho installato 5 shelly 2.5 per tapparelle. Dopo la calibrazione l'apertura delle tapparele non corrisponde al valore impostato.
Al momento della calibrazione mi da errore di timeOut.
qualcuno mi può aiutare a risolvere il problema?
hdjweb
martedì 21 gennaio 2020, 21:19
Semplice calcolati il tempo di apertura e chiusura delle tapparelle se per scendere o salire ci impiegano 20 secondi imposta come tempo 15 secondi e il tempo di timeout non é più un problema
amattera
giovedì 23 gennaio 2020, 11:48
ho fatto come mi è stato consiato , ma continua ad esserci lo stesso errore di timeOut
Microchip
venerdì 3 luglio 2020, 14:22
E' capitato anche a me con 3 Shelly 2.5.
Dopo mille tentativi, ho risolto facendo la calibrazione con il telefono scollegato dal Wifi e collegato in 4G.
marcoasd
mercoledì 19 aprile 2023, 9:52
Ciao a tutti.. so che è passato un po dalle ultime risposte ma spero possiate aiutarmi.. non riesco in alcun modo a fare la calibrazione delle vasista con Shelly 2 pm... mi spuntano errori come "(Error: implausible_power_consumption_in_close_dir)" oppure "(Error:too_few_steps_to_close)"... si apre, si chiude, si riapre di pochi centimetri e poi da l'errore... le sto provando tutte ma non riesco a capire come fare... Grazie in anticipo a chiunque provi ad aiutarmi!
P.s. sto provando a calibrare 2 shelly2pm su 2 diverse vasista e mi da gli stessi errori.. quindi non credo sia un problema di Shelly difettosi
