Doppio comando su luci
Simonfield
martedì 1 dicembre 2020, 17:16
Buonasera ho un dubbio che vorrei risolvere.
Ho un impianto di luci esterne gestito da due sensori pir che sto shellizzando per renderlo Smart e senza interruttore fisico.
Vorrei però che le luci potessero funzionare sia in modalità pir che in modalità acceso spento senza l’intervento dei sensori è possibile?
Eventualmente con quale modello potrei farlo?
Ovviamente non è fondamentale ma eviterebbe di farmi sbracciare per farmi vedere dal sensore ogni tot soprattutto in estate quando ceno in giardino
martedì 1 dicembre 2020, 19:58
Secondo me devi usare uno shelly 1.
Metti il segnale sei sensori su SW e poi comandi le luci con lo shelly.
Se vuoi accenderle dall’App puoi farlo oppure comandano i sensori.
Simonfield
martedì 1 dicembre 2020, 21:45
Grazie della risposta in questo modo non dovrei nemmeno modificare l’impianto elettrico che comunque sto rifacendo. Quindi se ho capito collego fase e neutro della rete allo shelly, l’output in parallelo dei due pir lo collego ad SW mentre I O li collego alle lampade.
Però in questo modo i pir sono costantemente alimentati. Mentre la mia idea era di alimentarli solo in determinate ore sfruttando la possibilità di timer operativo degli shelly.
martedì 1 dicembre 2020, 22:05
Intanto alla lampada mandi O e sul I ci metti la fase.
Pe i sensori non so come funzionano, ma se vuoi gestire le lampade solo in certi orari lo puoi fare con delle scene.
De vuoi puoi fare il detach sullo shelly così il segnale su SW diventa indipendente dall’uscita e gestisci tutto con le scene come credi.
Simonfield
mercoledì 2 dicembre 2020, 0:38
Grazie mala!
In realtà io voglio fare l’opposto gestire i pir con le scene
Simonfield
mercoledì 2 dicembre 2020, 7:14
E se usassi uno shelly 2.5?
Metto una parte a comandare i pir e su sw2 inserisco l’uscita dei pir per comandare le luci sia con sensori che manualmente?
mercoledì 2 dicembre 2020, 20:18
Scusa forse ho frainteso, ma cosa sono i pir?
Simonfield
venerdì 4 dicembre 2020, 0:18
Si scusa me.
Sensori di movimento
venerdì 4 dicembre 2020, 8:53
Allora avevo capito giusto, i PIR sono i sensori.
A questo punto non ho capito perchè vuoi comandare i sensori. I sensori sono degli input per comandare le luci, li cabli su SW e poi le luci le comandi con lo Shelly.
Se vuoi farti delle scene per decidere in che orario le luci sono attivate dai sensori e in quali no e poi puoi comandarle da App.
Se vuoi tenere i PIR indipendenti (mi sembra che tu ne abbia 2) puoi prendere un Shelly I3 e usare due ingressi per i PIR solo che così se va via la rete non funzionano.
Simonfield
venerdì 4 dicembre 2020, 14:06
Perché le luci sono a cascata sui sensori.
Visto che ho necessità di utilizzare i sensori solo in determinate ore volevo impostare un orario per i sensori, allo stesso tempo volevo poter avere le luci indipendenti in caso di necessità!
Per la rete non ho problemi ho 3 ap in giro per casa di cui uno in giardino e armadio rack con gruppo di continuità per cui sono piuttosto tranquillo..
