Buonasera a tutti,
ho una tenda motorizzata collegata ad una centralina nice TT3 e relativo anemometro (in allegato lo schema della centralina)
Ora la mia domanda è se c'è la possibilità di domotizzarla con uno shelly 2.5 collegandolo sulla centralina stessa.
Grazie mille a chi mi vorrà aiutare.
Tenda da sole con centralina e anemometro con shelly 2.5
Grazie mille dell disponibilità, adesso provo e faro' sapere.
- ShellyTenda_2.jpg (98.2 KiB) Visto 3382 volte
- ShellyTenda.jpg (118 KiB) Visto 3382 volte
Buongiorno, ho provato ad inserire lo shelly cosi':
01 e 02 direttamente sul motore e sw1 e sw2 riportati sul 1 e 3 della centralina.
Praticamente cosi se schiaccio il pulsante in discesa la tenda sale se schiaccio in salita abilita lo schelly che funziona regolarmente.......
Sinceramente l'uscita della centralina non l'ho controllata ma se il motore è a 220 l'uscita non sarà a tale voltaggio?
Per quello che riguarda il pulsante cerco di spiegarmi meglio.
Collego il tutto e la prima cosa che faccio controllo se i pulsanti vanno. La tenda è già giu quindi prova ad alzarla con il pulsante " su " ma non ottengo nulla, nella pressione invece del pulsante giu' la tenda si alza.
Ora i pulsanti dell'app di shelly non funzionano. Riprovo con il pulsante "su" la tenda non si muove ma funzionano i pulsanti sull'app, sia giu che su.
Se rischiaccio "giu'" la tenda va su, ma nello stesso istante i pulsanti dell'app non funzionano piu'.
Lo so che tale comportamento è difficile da capire ma è quello che succede.
Per adesso ho staccato tutto.
Ho visto che ci sono anche altri post nel forum ma nessuno sembra essere riuscito di collegare uno shelly 2.5 a questa benedetta centralina.
In ogni caso ti ringrazio del tuo supporto!!
