Shelly Plus 2PM - Tende da sole
M@x351
giovedì 29 febbraio 2024, 9:44
Salve a tutti,
mi sto accingendo a motorizzare le mie due tende con due motori (ciascuno coi classici 3 fili + terra), comandati da unica centralina Dieffematic con due uscite motore indipendenti, a sua volta comandata solo da telecomando unico.
La centralina è poi da cablare con:
- anemometro (munito di sensore luce/sole)
- sensore pioggia
Qualche consiglio su come collegare i due Shelly Plus 2PM dei due motori?
Posso comandare distintamente le due tende sia con il telecomando che con i due trasmettitori, ottendendo il vantaggio di automatizzare le aperture con l'app (% apertura, programmazioni, temporizzazioni ) senza perdere la possibilità di comandare le tende col telecomando al bisogno?
Le funzioni dei rilevatori (vento/luce/pioggia) come vengono "digerite" dai due Shelly? E' necessario qualche cablaggio particolare?
giovedì 29 febbraio 2024, 12:34
Se sono motori a 230Vac dovrebbe bastare mettere gli Shelly 2PM tra la centralina e i motori.
M@x351
giovedì 29 febbraio 2024, 18:18
Si, sono motori 230Vac. In allegato caratteristiche centralina.
Preparo uno schema e lo allego per comodità mia e di chiunque sia nella mia stessa situazione.
funzione sensori vento/sole
foto centralina
schema centralina
M@x351
lunedì 4 marzo 2024, 11:32
Eccomi, mi son fatto due schemi per chiedervi cosa ne pensate. Il primo rappresenta la situazione prevista per collegamento motori e sensori alla centralina (senza Shelly), il secondo invece con i due Shelly.
Vi chiedo un parere se lo schema è corretto e mi consente di avere le stesse funzionalità di base presenti ma con l'aggiunta del controllo via app...
SCHEMA BASE.jpg (1.43 MiB) Visto 2950 volte
SCHEMA CON SHELLY.jpg (1.55 MiB) Visto 2950 volte
martedì 5 marzo 2024, 21:06
Si dovrebbero essere corretti.
Poi devi impostare lo shelly.
M@x351
mercoledì 6 marzo 2024, 8:39
Perfetto, grazie della dritta. Vi faccio sapere l'esito.
M@x351
mercoledì 6 marzo 2024, 14:52
Tanto per aumentare dubbi e confusione: il rivenditore di motori e centralina, contattato per chiarire il collegamento tra sensore pioggia e centralina (confermato il cavo giallo collegato con cavo verde al morsetto comune M16) mi consiglia di verificare che gli Shelly abbiano contatti puliti e, in caso affermativo, di collegare gli Shelly stessi ai morsetti 9-10 / 12-13...
Sono sempre + confuso :cry:
Qualcuno ha qualche idea chiarificatrice, prima di far danni?
mercoledì 6 marzo 2024, 19:43
No gli shelly 2 non hanno contatti puliti.
Se lo fossero e li collegassi a quei morsetti non avvedresti dall’app lo stato (aperto/chiuso) delle tende.
Come hai deciso di fare tu va bene se i motori sono alimentati a 230Vac
M@x351
lunedì 11 marzo 2024, 15:23
Perfetto, allora procedo come da programma coi due Shelly. I motori sono 230Vac.
In effetti ho avuto l'impressione che volessero vendermi i Sonoff...
Vi faccio sapere, nel prossimo w-e completo il tutto.
Alex91
giovedì 21 marzo 2024, 5:23
salve a tutti
dunque ho una pompa di 500w scarsi con autoclave con press control comandata da 0/1 posizionato in un punto della casa scomodo ponticelando un altro 0/1 facendolo diventare un interruttore lo portato vicino al bagno cosi quando entro in bagno posso accendere l'autoclave e fare la doccia con l'acqua a pressione
ora mi hanno dato uno shelly plus 2pm vorrei capire come effettuare i collegamenti tutto questo perchè voglio avere il comando vocale senza andare ad azionare l’interruttore e per inserirlo su home assistant per vedere consumi fare routine ecc mi potete dire come fare i collegamenti per piacere
