Problema shelly dimmer
SaveSco
venerdì 10 aprile 2020, 21:33
Buonasera a tutti
Sono nuovo del forum..
Scrivo perché ho qualche problema con l'installazione di shelly dimmer con un dimmer vimar plana di cui vi inoltro immagine e(se riesco) manuali vari..
Praticamente ho provato a seguire gli schemi di cablaggio ma in nessun modo sono riuscito a fare in modo che shelly e il dimmer vimar comunichino. Entrambi funzionano.. Ma indipendentemente uno dall'altro... Se accendo con vimar, Shelly non riconosce se i faretti sono accesi o no e a che percentuale sono.. E non può spegnerli. Viceversa, se accendo con shelly, vimar non può regolare o spegnere..
Vi prego aiutatemi perché non so più dove sbattere la testa... 😓
Grazie!
Vimar-14135.pdf
(208.63 KiB) Scaricato 217 volte
SaveSco
venerdì 10 aprile 2020, 21:36
Ecco il collegamento.. Ho provato a mettere anche I1 in diversi ingressi del dimmer vimar ma senza risultati.. 😓 😓 😓
sabato 11 aprile 2020, 8:32
Ma non puoi usare due dimmer sullo stesso punto luce. Devi sostituire il vecchio dimmer (vimar) con lo shelly dimmer. Al posto del vecchio dimmer metti un pulsante che così puoi accendere/spegnere e regolare la luminosità anche senza app.
SaveSco
sabato 11 aprile 2020, 18:06
Azz..... Non lo sapevo.....😓 😓 😓.. Grazie mille! Posso lasciarlo così in maniera che lavorino in parallelo escludendosi reciprocamente se attivati?
sabato 11 aprile 2020, 19:02
Per me così bruci tutto, anche perché non capisco i cablaggi che hai fatto!
SaveSco
sabato 11 aprile 2020, 21:42
Dunque: fase e neutro per alimentare shelly ovviamente sono il nero e il blu..l'arancione è il cavo che va ai faretti (che ho dovuto mettere così per far funzionare il dimmer vimar..). L'ultimo cavo nero che vedi che va da L su vimar all'ingresso switch di shelly(l1) l'ho tolto essendo inutile in questa configurazione..
domenica 12 aprile 2020, 8:23
Accoppiando le uscite dello shelly e del vimar come hai fatto rischi de bruciare o uno o l’altro. Non so cosa abbia sul morsetto N il vimar e perché l’hai accoppiato con la fase dimmerata.
Ti consiglio di rimuovere il dimmer vimar e sostituirlo con un pulsante.
SaveSco
domenica 12 aprile 2020, 9:45
Ok.. Provvedo! In realtà sul dimmer vimar la dimmerazione va sul neutro (come da istruzioni di montaggio)..
