Scena con due condizioni a distanza di tempo.
MaxSpg
sabato 18 settembre 2021, 23:01
Salve ragazzi.
Sto cercando di programmare una scena che mi permetta di resettare un computer quando va in crash e non si resetta da solo.
Poichè quando va in crash si abbassa l'assorbimento di energia allora imposto un controllo sull'energia (wattaggio) minima consumata e rilevata dallo Shelly 3EM.
Ora il problema sorge per il fatto che se il computer si resetta da solo lo shelly si accorge del minore assorbimento e resetta cmq. Tanto che a volte il computer non fa in tempo a riavviarsi e riprendere il lavoro che la scena resetta nuovamente.
L'ideale sarebbe avere una scena che, con un prima controllo, si accorge dell'abbassamento di assorbimento corrente, quindi aspetta, ad esempio, 5 minuti e ripete lo stesso controllo e, solo a questo punto, interviene con il reset (semplicemente chiudendo un ponticello mediante uno Shelly 1 v3).
Qualcuno a cui viene una buona idea?? Grazie anticipatamente!!
Max
domenica 19 settembre 2021, 8:45
Ma e fare una scena con una soglia minima di corrente che perdura per 5 minuti non basta?
M@urizio
domenica 19 settembre 2021, 11:46
Max
Mi sembra un'esagerazione affidarsi su uno Shelly 3EM per valutare una corrente di pochi amper anche perchè credo che il 3EM sia posto a monte di tutto di tutto l'impianto.
Non sarebbe meglio usare uno Shelly 1 PM dedicato?
MaxSpg
domenica 19 settembre 2021, 18:24
Ciao Mala, grazie per la risposta. Per favore cosa intendi con "perdura per 5 minuti"?? Potresti farmi un esempio pratico (sono alle prime scene che creo)??? Come faccio a controllare se sta sotto la soglia minima per un preciso intervallo di tempo???
Ciao M@urizio, grazie per la risposta. Il 3EM è posizionato nel quadro generale e monitora anche il consumo di varie parti della casa, quindi molti watt.
Max
domenica 19 settembre 2021, 18:57
Questo è un esempio di una scena che scatta quando la potenza è sotto a 3300 W per 2 minuti.
Poi come dice Maurizio devi controllare il consumo del solo PC altrimenti come fai a capire il consumo, ti consiglio di usare uno shelly 1PM oppure uno shelly Plug
M@urizio
domenica 19 settembre 2021, 19:08
Max
E' proprio qui il problema... come fai a discriminare se i 100W (esempio) mancanti sono dovuti al frigorifero che si è spento o al computer?
MaxSpg
domenica 19 settembre 2021, 20:07
Scusa Mala ma con questa condizione la scena viene eseguita una volta e mai più oppure continua ad essere funzionante anche nel tempo, cioè ad un successivo abbassamento dell'assorbimento??
Max
MaxSpg
domenica 19 settembre 2021, 20:10
Max
E' semplice, anche se non l'ho specificato prima. Il computer, che consuma svariate centinaia di watt, è in un piano della casa dove c'è solo lui. Quindi monitorando, con la pinza del 3EM, la montante di quel piano posso facilmente verificare lo stato del computer ;)
domenica 19 settembre 2021, 22:30
Con la scena che ti ho postato, quando il consumo va sotto i 3300W per 2 minuti esegue l’azione.
Se perdura per meno di 2 minuti non esegue l’azione.
Ogni volta che il consumo va sotto i 3300 inizia a contare il tempo.
MaxSpg
lunedì 20 settembre 2021, 21:26
Ho fatto la scena come mi hai consigliato tu Mala e per ora sta funzionando bene, per cui GRAZIE MILLE per i consigli!!! :) :) :) :)
Max
